De flesta hällar går att koppla med minst 2 faser + N. Belastningen blir bättre fördelad då, dessutom fungerar de bäst när de får lite mer "kräm" att jobba med.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det säljarna på IKEA säger i elsammanhang tycker jag att man ska ta med en nypa salt.
//Patrik
//Patrik
Hur gör ni när man behöver dra rör en bra bit bakom gips/spånskiva?
Har precis flyttat in i ett hus från -69, med fantastisk snygga elinstallationer - men med ett uttag typ var 12:e meter...
Har t ex en fyrametersvägg med ett uttag i ena hörnet och där jag skulle vilja ha ett i det andra hörnet och ett mitt på. Hålsåg och senildosa, förstås - men sen är där ju lite reglar i vägen bakom spånskivan.... Och det går ju liksom inte att fräsa hela vägen.
Funderade på att leta upp reglarna med regelsökare och sedan fräsa upp ett spår en bit över varje regel. Pilla in slang och fiska upp den i spåret vid varje regel, pilla in slangen igen, fiska upp den vid nästa regel o s v. Tills man kommer fram till nästa dosa. Och sen tejpa igen diffspärr och spackla igen de uppfrästa spåren.
Nån som har testat nåt sånt?
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
När jag skulle gipsa lyfte jag gipsen 22mm sedan drog jag kabeln i mellanrumet under gipsen.
jag fräste in senildosor där jag ville ha uttagen så uttaget blev presis ovanför golvlisten och skar ett spår upp till dosanför kabeln.
Det är tillverkaren av spottarna som bestämmer minimimått, så kolla i databladet vad som gäller.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 927 inlägg
Värmetålig ska den va. Det brukar följa med slang som man kan trä på FKn.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Med slang torkar ändå isoleringen på FKn och siliconslangen blir enda isolator. Jag kör bara med värmetålig PLS90 till spottar.
Denna kabel har jag tänkt köra med: http://www.jula.se/varmebestandig-kabel-tp-90-10-m-127749 Kan jag köra med snabbklämma typ denna: http://www.kjell.com/?item=37426&path=304000000,318500000,320500000 eller ska man köra med en sådan här: http://www.kjell.com/?item=37676&path=239000000,278500000,280000000
