3 433 läst ·
27 svar
27 svar
Mera eluttag?
Jag har precis börjat renovera köket och behöver lite mer uttag. Hur går detta till rent praktiskt? Fräser ett spår i vägen, lägger rör och spacklar igen med något? Måste hitta en bra elektriker men tänkte bara kolla hur det görs.
jocke
jocke
Produkter som diskuteras: "spacklar"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Typ så ja. Rör dras helst så att man inte på en gång sätter en skruv/spik genom röret, eller med spikskydd.
Och som vanligt på det här forat, så är allt sådant arbete behörighetskrävande. Men det visste du säkert redan.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag håller just nu på med en köksrenovering faktiskt, där är det gipsvägg utan isolering bakom. Har använt hålsåg och sågat en massa hål och fiskat slang fram och tillbaks och satt dosor. Slagit upp med hammaren runt dosor.
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Mina väggar består av reglar, spontat trä och sedan gips. Det är väl sådana där färdiga vägg sektioner. Om jag har tur så kanske det går på vissa ställen att borra hål och dra slang bakom. Får ta detta med en elektriker när jag får tag på en bra.
Moderator
· 58 286 inlägg
Tänk på att i ett kök så behöver man ofta ha uttagen uppderlade på flera olika grupper, så att säkringarna håller. Ex. så kan du ofta inte köra en brödrost samtidigt som en vattenkokare på samma 10A säklring.
Diskmaskinen brukar få en egen 10A grupp, samma sak med en mikro.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle satt in en dosdimmer och återfjädrande tryckknappar så kan man styra från båda ställena.
Vad ska du in med för spottar? Halogen eller led?
Jag hade behållit uttaget och satt en perilex-stickpropp på hällen istället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 189 inlägg
Vad har du för häll? Vad föranledde denne någon att rekommendera ett "vanligt" uttag, som jag antar avser ett 230V schukouttag?
Nä, behåll perilexuttaget.
