68 004 läst ·
72 svar
68k läst
72 svar
Mer än fördubblad dygnsförbrukning efter inkopplad julbelysning.
Drar den alltid vad som står på förpackningen?M Mikael Swärd skrev:
En kollega satte upp en liknande LED-slinga, jag tror det kan vara samma från Jula till och med, och kom fram till att den med några hundra lampor drog lika mycket el som en gammal adventsljusstake med 7 lampor. Självklart inget i närheten av vad du var uppe i, men ändå intressant.
Om du har en innetemperaturgivare till din CTC så har den en röd indikatorlampa som lyser när pumpen har ett larm. Om du ser till att innegivaren sitter där den är lätt synlig, så är det ett halvhyggligt sätt att bli uppmärksammad på att något är fel.J J1jet skrev:Ja jag tänkte på detta också. Det är inte så att jag kontrollerar pannan varje dag så hade jag inte haft koll på förbrukningen kunde detta blivit en väldigt dyr historia med dagens elpriser.
Är tillbaka på jobbet igen nu, men när jag kommer hem ska jag kontrollera inställningarna ifall man kan göra något liknande du nämner tex att varmvattnet inte värms vid fel, så man får den indikationen på det sättet.
F.ö. är det tydligen ett relativt vanligt fel att det blir läckage vid givarna i kylslingan, enligt reparatören som var och fixade det på vår CTC-pump. Om du har en värmepumpsförsäkring är det relativt troligt att det går på den (det gjorde det för mig).
Detta problem fick jag strax efter installation som åtgärdades med kontaktspray.J J1jet skrev:
Jag har haft detta problem lite då och då men upptäckt att det kommer vid väderomslag mot kallare väder.
Har en lampa som blinkar rött på innergivaren och bara att återställa larmet på pannan och vara glad.
När det kom lite oftare ett tag lossade jag kontakten till lågrycksgivaren och lirkade lite sedan funkat i 2 år utan problem.
J J1jet skrev:Hej,
Kopplade i söndags in våran julbelysning, och efter detta har våran elförbrukning skjutit i höjden!
Se bifogad bild över förbrukningen. Förbrukningen innan låg på ca 30kWh per dygn, efter mellan 70-90 !!
Jag tänkter att något måste vara defekt som gör att förbrukningen skjuter i höjden så som den gjort. Upptäckte detta nu och ska självklart åka hem och koppla ur allt, för att sedan koppla in dom allt eftersom för att få reda på vilken av dom det är som är boven i dramat.
För visst måste något vara galet när förbrukningen ökar så extremt ?
Det ska tilläggas att jag även styr all belysning med tidstyrning via telldus, så inget är igång dygnet runt.
Julbelysningen består av följande:
ute:
En 30m ledslinga med vit belysning från Jula.
En dekorations "ren" med vit ledbelysning inköpt förra året.
inne:
1 st led adventsstjärna.
1 st adventsstjärna ej led
1st led adventsljusstake
1st ljusstake ej led (men nyare modell).
Jag upptäckte med fördubblad förbrukning i slutet av November. Visade sig att sorptionsavfuktaren i krypgrunden hängt sig på full effekt 2400W så var nästan 20 grader varmt i grunden. Skönt med golvvärme, men lite dyrt sätt att värma oisolerat område.
Bara till att beställa en ny avfuktare så ska det nog bli bra
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Hej.Har precis monterat solpaneler,ger ju bra koll på felörbrukningen via appen.Vår Berg-Värmepump gick i larm på högtryckstermostaten.Visade sig efter en del felsökning av mig att elkabeln till högtryckp. var av i den vinklade flatstiftskontakten.Vibrationer..Vanligt fel om dom skadat kabeln vid avskalning.Bara montera en ny och allt var frid o fröjd....Men dyrt i el-förbrukning.Innan fabriken kom fram till vad det kunde vara för fel.Uppkopplad till dem! Dom sade till slut att det hänt att kabeln lossat men visade sig ju att den var av.Angående felsökning.Som ett tips till er som har trådstyrda termostater till golvvärme.Är det vanligt fel att den klena kabel går av i nån anslutning på grund av en liten skada vid avskalningen av kabeln.Oftast användes enledare typ teletråd.....Hoppas nån har nytta av denna info.
