68 003 läst ·
72 svar
68k läst
72 svar
Mer än fördubblad dygnsförbrukning efter inkopplad julbelysning.
Kopplade i söndags in våran julbelysning, och efter detta har våran elförbrukning skjutit i höjden!
Se bifogad bild över förbrukningen. Förbrukningen innan låg på ca 30kWh per dygn, efter mellan 70-90 !!
Jag tänkter att något måste vara defekt som gör att förbrukningen skjuter i höjden så som den gjort. Upptäckte detta nu och ska självklart åka hem och koppla ur allt, för att sedan koppla in dom allt eftersom för att få reda på vilken av dom det är som är boven i dramat.
För visst måste något vara galet när förbrukningen ökar så extremt ?
Det ska tilläggas att jag även styr all belysning med tidstyrning via telldus, så inget är igång dygnet runt.
Julbelysningen består av följande:
ute:
En 30m ledslinga med vit belysning från Jula.
En dekorations "ren" med vit ledbelysning inköpt förra året.
inne:
1 st led adventsstjärna.
1 st adventsstjärna ej led
1st led adventsljusstake
1st ljusstake ej led (men nyare modell).
ute:
inne:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
OJ! Något måste ju vara jättefel, kanske på gränsen till att något blir såpass varmt så att det finns risk för brand?
Eller att nått i värmesystemet gått sönder ungefär samtidigt.
Känns lite otroligt att led belysning skulle dra så mycket även om den är trasig.
40kWh är ju en massa värme som generas så då borde den belysningen smälta
ja jag tycker också det verkar mycket för bara lite belysning. Dock så tydligt att det började precis samma dag som jag kopplade in detta.M MrDizzy skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
1600 watt konstant förbrukning mer eller mindre. Det råkar inte vara så att du kör motorvärmare till bilen via telldus och har råkat sätta den på samma styrning som belysningen?
Att de skulle vara trasiga tror jag inte på, ett fel som utvecklar sån effekt skulle ha brunnit av på under en sekund enligt min erfarenhet.
Eller så har du råkat dra igång värmen i garaget.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
arneri68 skrev:
Så mycket är det inte att man behöver fundera på huvudsäkringarna.
1600watt konstant förbrukning skulle t.o.m gå att komma undan med på en fas.
(Edit, räknade på 40kwh då, 60kwh blir lite jobbigare
Motorvärmare & kupéfläkt som går konstant?
Infravärmare som går konstant?
40kWh/dygn motsvarar 1,67kW konstant, det motsvarar 7A enfas.
60kWh/dygn motsvarar 2,5kW konstant, det motsvarar 11A enfas.
Det lär vara någon typ av värmeelement som är igång konstant.
(Kanske grannen som har startat värme i hönshuset.)
ingen annan förändring förutom belysningen. Ingen värme i garaget, inga motorvärmare eller liknande.S SueCia skrev:1600 watt konstant förbrukning mer eller mindre. Det råkar inte vara så att du kör motorvärmare till bilen via telldus och har råkat sätta den på samma styrning som belysningen?
Är Påväg hem nu och ska kolla bergvärmen mm.
Grannen skaffade hönshus i samband med att du satte upp julbelysningen så du skulle skylla på den, smart typ han/hon ärJ J1jet skrev:Hej,
ute:
inne:
@David Wallin här är tråden om hönshuset,
https://www.byggahus.se/forum/threads/2812kwh-pa-en-manad.134394/page-2#post-985632
haha nej grannen har inget hönshus. Har varit hemma nu och mycket riktigt så varnade pannan till bergvärmepumpen för fel, och som jag förstår det går den över till elpatron då… blir till att undersöka vidare på detta .B Bopåzoo skrev:
Tråkigt, men bra att du hittat anledningen till hög elförbrukning.
(”Grannens hönshus”, kommer ofta upp dels på skämt när det är hög elförbrukning utan synbar anledning, men lite även för att ”titta utanför boxen”.)
Ja den med hönshuset brukar dyka upp i trådarna här har jag sett så den var jag med påDemmpa skrev:
Nu känner man sig lite dum som misstänkte belysningen, men då detta började samma dag jag kopplade in den så blev det misstanke nr 1
Och den här tråden blir en allmän påminnelse om hur sjukt bra det är att och/eller
- Ha larm på värmepumpen som man märker av
- Ställa värmepumpen så att den inte värmer varmvatten vid fel så man får en rimlig indikation på att något är snett (har min VP så själv, huset värms fortfarande med elpatron vid fel, men vattnet blir kallt i kranarna)
- Ha koll på energiförbrukningen för att fånga tokigheter
