4 100 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Meningsfull hemautomation med Home Assistant?
jag har börjat pilla med Home Assistant lite grann.
Det första målet var att kunna sänka elförbrukningen i en föreningslokal där vi har en Nibe Värmepump som vi kan fjärrstyra. Första automationen var att sänka värmen varje kväll kl 23 så att det inte står och eldar på i onödan när någon glömt att sänka
Steg två i detta blir att koppla på bokningskalendern i Google Calendar så att man inte behöver komma ihåg att höja värmen inför en bokning.
Vad ska jag hitta på sen? Ge mig tips på fler meningsfulla automatiseringar man kan göra hemma, eller i en föreningslokal. Och med meningsfulla tänker jag inte främst på saker där man kan se sin förbrukning och så, utan faktiskt via automation också kan agera
Tack!
Tack!
När det gäller värme så kan du kanske experimentera med att styra den baserat på spotpris på el. Ni behöver ju inte byta abonnemang direkt men du kan ju styra pumpen utifrån spotpris i alla fall.
Kanske ska du tända upp lokalen lite före en bokning för att välkomna besökarna eller åtminstone när lokalen larmas av? Behöver nätverket i lokalen vara igång när ingen är där? Om ni har AP:er som spänningsmatas med PoE kan dessa stängas av så slipper ni den elförbrukningen och hindrar obehöriga att komma åt nätet när ni inte är där åtminstone. Jag vet inte om detta finns implementerat i HomeAssistant men det skulle ju gå att göra en enkel plugin för det. Stäng bara inte av nätet för HomeAssistant
Man skulle ju kunna tänka sig att ha rörelse deckare ute för att tända upp eller sätta på musik om folk är i närheten för att simulera att det finns folk i lokalen.
Tack för flera bra tips. Det finns lite saker som är påslagna idag som kanske inte måste vara det jämt.
Och det där med att tända o släcka lite mer automatiskt kan ju vara trevligt.
Att styra värmepumpen kopplat till elpris tror jag blir svårt att få till. Vi har ju en grundvärme som alltid behöver finnas, och när det är verksamhet så behöver det ju vara varmt oavsett elpris.
En närliggande sak är det där med att slå på värmen lagom långt innan. Det tar ju olika lång tid att värma upp beroende på utomhustemperatur, så då kan man ju försöka göra någon smart prediktion kring när värmen ska gå igång
Värme är en svår sak att styra. Varje hus har sina egenheter. Att däremot inte ha värmen igång t.ex. de två dyraste timmarna på dagen är inte så svårt faktiskt. Priserna publiceras ett dygn i förväg och man kan då t.ex. välja att aldrig ha värmen igång de två dyraste timmarna om de inte sammanfaller med en bokning. Det kan då vara bättre att värma på ordentligt i förväg och sedan snåla timmen innan om den är dyr. Det är inte en helt enkel logik att få ihop, men det finns ganska mycket pengar att spara. Att släcka ner några lågenergilampor och lysrör kostar ibland mer energi än deras respektive styrdom drar, men med värme är det en helt annan sak.
Att höja värmen i lagom tid innan en bokning kommer att ge sig med tiden. Vill man ha ordentlig komfort höjer man tidigt men vill man spara pengar får man nog experimentera med vilka tider man behöver olika tider på året. Har man startat värmen för sent får man veta det. Säger ingen något så har man kanske höjt för tidigt.
Tror ni ganska snabbt kan klura ut hur långt i förväg man ska börja återvärmning av lokalen. T.ex. 0C ute 8h, -10 ute = 16h osv.
Ventilationsflödet borde kunna behovsstyras om det inte redan gör det.
Däremot så är ju elpriset dubbla på dagen mot natten känns det som, så styr inte pumpen för hårt om ni har timbaserat avtal...
Belysning är en annan given automation.
Vad som är meningsfullt är rätt individuellt men jag har och uppskattar bland annat:I issuj skrev:
- Släcka "alla" lampor när ingen längre är hemma
- Tända vissa lampor när någon kommer hem och det är mörkt
- Starta hemmabioförstärkaren när TVn startar
- Stoppa den när TVn stängs
- Styra "källa" i förstärkaren utifrån vad som visas på TV, alltså TV-Box eller Chromecast exempelvis
- Göra power on på diskmaskin när luckan öppnas så att belysningen tänds
- Göra power on på diskmaskin när luckan stängs för då ska det antagligen diskas
- Göra power off på diskmaskin om det är "sent" och luckan är öppen
- Styra olika lampor utifrån tid på dag och tid på år
- Integrera med telefon/platt-widgetar för snabbare/alternativ styrning av saker
med värmepump brukar sägas att man ska aldrig sänka så mycket att den går på tillskott när den ska dra upp värmen igen. Men ska man underhållsvärma i längre perioder så låter det som att man ska trappa upp tempen långsamt så pumpen inte värmer upp skillnaden på tillskott, dvs börja kaske 2 dar innan och höja några grader i taget där höjningen dessutom sker på lågtaxa...
Många bra uppslag där! Hur definierar du att ingen är hemma? Är det en knapp i HA eller ngt annat regelverk?Alfredo skrev:
På ett ganska skakigt sätt...I issuj skrev:
Kod:
binary_sensor:
- platform: template
sensors:
people_home:
friendly_name: 'People Home'
device_class: presence
value_template: >-
{{ is_state('person.X1', 'home') or
is_state('person.X2', 'home') or
is_state('person.X3', 'home') or
is_state('person.X4', 'home') }}
Snyggt! Funkar det oavsett märke på telefon?Alfredo skrev:
På ett ganska skakigt sätt...När allas "personliga" telefoner rapporterar en position skild från hemma. Anser någon telefon att den är hemma anses det finnas personer hemma. Funkar i praktiken bättre än det låter. Numera tar de flesta oftast med sig telefonen när man går hemifrån och råkar lamporna bli lysande i onödan någon gång kan jag leva med det.
Kod:binary_sensor: - platform: template sensors: people_home: friendly_name: 'People Home' device_class: presence value_template: >- {{ is_state('person.X1', 'home') or is_state('person.X2', 'home') or is_state('person.X3', 'home') or is_state('person.X4', 'home') }}
Vi har alltid en grundvärme på 15 grader och så höjer vi upp till 21 grader när vi ska ha någon aktivitet, och det brukar ta några timmar. Jag tror inte det brukar behövas tillskott, men det måste jag verkligen dubbelkolla med tanke på elprisetJ JohanLun skrev:med värmepump brukar sägas att man ska aldrig sänka så mycket att den går på tillskott när den ska dra upp värmen igen. Men ska man underhållsvärma i längre perioder så låter det som att man ska trappa upp tempen långsamt så pumpen inte värmer upp skillnaden på tillskott, dvs börja kaske 2 dar innan och höja några grader i taget där höjningen dessutom sker på lågtaxa...
Det är svårt att utnyttja timdebitering i kombination med värmepump, inte minst pga att våra aktiviteter ofta är på eftermiddag/kväll. Det är troligen inte meningsfullt att påbörja värmning natten innan och sen hålla hög temp hela dagen, även om elpriset är lägre på natten
Soltech Home
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vilken Vattenfelsbrytare idag - med Home Assistant möjlighet
Vatten & Avlopp -
Homewizard visar ej 3-fas förbrukning
Villalarm & Hemautomation -
Ungefärlig kostnad plåtning av liten takkupa (homeja)
Tak & Vind -
Finns det bättre hembatterilösning än Tibbers Homevolt?
