12 930 läst ·
12 svar
13k läst
12 svar
Megga äldre kuhlo?
Jag ska megga en anläggning som består av den äldre varianten av kuhlokabel med gummi isolerade ledare och som har någon sorts tjärpapp och mantel av metall.
Vanligtvis kan man ju kortsluta alla faser med nollan och mäta till jord för att få med hela anläggninen men eftersom anläggningen till stora delar inte är jordad och heller inte kabeln är jordad så funderar jag på hur jag ska gå tillväga för att få med hela anläggningen.
Min teori är att jag ska mäta mellan respektive fas till nollan med alla apparater urkopplade.
Jag kan t ex skruva ur glödlamporna och på så sätt ha brytarna i tillslaget läge. Det är ju inte så mycket utrustning att koppla ur i en äldre anläggning.
Kan man göra så eller finns det något annat bättre sätt?
Jag kan egentligen dömma ut kabeln direkt men jag gör ett arbete i skolan och då måste jag göra en riktig meggning.
Tacksam för svar...
Tacksam för svar...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Du får enligt reglerna megga med 250V i fall där det är svårt att koppla bort all belastning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Jo, tanken med regeln är nog att skydda dimmers o dyl som ligger i serie.
Du tänker rätt, megga mellan faser och nolla med belastning inkopplad får du inte ut något av, då kan du testa mot jord. Vill du sen vara duktig kan du klart koppla ur alla laster, ställa alla brytare i tilläge och mäta nolla-fas eller bly/rör-fas eller vad du vill men som du själv skrivit är det bara att byta ut.
Tack slugge! Va bra, då gör jag helt enkelt så nästa gång jag får tillgång till stället så märker jag väl på resultatet om jag tänkt rätt. Fast jag är orolig för att värdena kommer vara så låga att jag tror att jag gjort fel ändå...
Moderator
· 57 895 inlägg
Målaren jag hade hemma i huset nyligen berättade att i en lägenhet där han nyligen arbetade, så drog han en latex fog som dels kom i kontakt med en gammal kulo ledning, dels med en telefonledning som var spikad med småspik genom mitten (om ni fattar hur jag menar).
När fogen var färdigdragen så ringde telefonen konstant tills han tog bort sin fog igen.
Det är ju relativt lätt fixat när det gäller ledning som går i rör... men i mitt tycke är det ett jättejobb att göra om det gäller utanpåliggande kulo...Rrrrr skrev:
Såklart är det svårt att sätta en gräns där det är lönsamt att lägga en viss mängd pengar på att få en viss säkerhetsförbättring, men jag undrar ändå om det är lönsamt att byta utanpåliggande kulo, speciellt om det rör sig om en bostad där man *inte* avser att måla/tapetsera den närmaste tiden?
Du kan ju megga mellan metall höljet på kuhlon och ledarna i kabeln.
Men du kan också kontunitetsmäta mellan jordskenan och metallhöljet på kuhlon och se om det kanske faktiskt är jordade via något klammerspik eller något annat.
Det vet man först när huset brunnit ner.yxis skrev:
