3 772 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Max differens motorström mellan faserna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 095 inlägg
Hur stor differens kan man acceptera i fasströmmen hos en asynkronmotor? Jag mäter typiskt 4.5 A resp 4.8 A. Skillnaden verkar stabil.
Den fas som ligger lite högt har varit utsatt för glappkontakt i motorskyddet i X antal år. Motorn fungerar utan synbarliga problem.
4 kW motor med motorskyddet ställt på 9.6 A. Så motorn gick alltså inte tungt när jag mätte. Intermittent drift typ nån timme en/två gånger i veckan.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 521 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 521 inlägg
Har för mig att jag någonstans har läst 10% i differens när det gäller ström mellan faserna. Men hittar inte vart jag läst det någonstans just nu. Så kan tyvärr inte backa upp dom uppgifterna.
Det är helt normalt med diff på faserna och kan skilja upp mot 1 amp, beroende på motorstorlek. Tex mätning på L1 är 2,5 A L2 är 2,7 och L3 2,9 så är det normalt och inget att oroa sig för, bara köra vidare med motorn. Det med inställt värde 9,6 A är vad den får dra som max för att inte bli för varm och brinna upp, lämpligt är att mäta vid belastning och ställa in ca 1 amp över vad den drar .som mest på den fas som är högst. i värde.Bo.Siltberg skrev:
Nej man ställer skyddet på märkström enligt skylten inget annat och inga procent över det heller som nämns ibland. Helt onödigt att du förvirrar i denna enkla fråga, nu är Bo kapabel att solla och känner till gången men ändå.J jonaserik skrev:Det är helt normalt med diff på faserna och kan skilja upp mot 1 amp, beroende på motorstorlek. Tex mätning på L1 är 2,5 A L2 är 2,7 och L3 2,9 så är det normalt och inget att oroa sig för, bara köra vidare med motorn. Det med inställt värde 9,6 A är vad den får dra som max för att inte bli för varm och brinna upp, lämpligt är att mäta vid belastning och ställa in ca 1 amp över vad den drar .som mest på den fas som är högst. i värde.
Och i fallet med skillnad i ström bör man först mäta och räkna ut asymmerin sett till spänning sen bedöma rimligheten i ström. Detta var ju tex uppe i Mikaels asynkronmotortråd och även i någon tråd Bo hade med symmetriska komponenter för trefassystem plus-, minus- och nollföljd.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 095 inlägg
Spänningarna var i sort sett lika, några enstaka volt diff från 400 V. Noterade inte detta exakt, men åtminstone en faktor 10 skillnad mot skillnaden i ström. Några fasvinklar mätte jag dock aldrig. Om jag minns rätt är den Y-kopplad, utan nolla. Frågan är om det finns anledning att titta närmare på detta, om jag ska förvarna bonden om att motorn är på väg utför? Den skyfflar koskit!
Var spänningarna så lika kan du se till asymmetrin för strömmarna och tumregelmässigt ligger den < 5% är det ok. I ditt fall med dina värden blir det i häradet 3-4% och då inget konstigt grovt och enkelt sett för en sån liten motor.Bo.Siltberg skrev:
Bra då vet du detta med strömmen i faserna på en motor, men att ta till något som ellärans grubder behöver inte jag, använder bara en enkel tångampermeter och ställer in skyddet på vad jag får värde. Sen skrev jag inte något om att skyddet SKA vara enligt märkströmmen, det är den belastning som motorn för vid arbete som det är bra att ställa skyddet efter. Om motor är stämplad tex 10 amp och skyddet ställs efter det och en drar vid arbete 5 A, försvinner då en fas, kanske inte strömmen går upp till 10 A och löser, vad händer då med motorn ?GK100 skrev:
Sen ska du nog inte försöka vara en som vet det mesta om EL , ingen är bäst och det finns många som slår varandra en på fingrarna som läser i forumet, men kanske inte skriver utan ler i snånjug
Det är OK med uppmätta värden, alla 3-fsmotorer har en diff på amperen mellan faserna, så inget att bry sig om. Sen är ju dynga lite tufft att skrapa bort, så det tar emot en del och då kan strömmen öka en hel del, därav att det är en stark motor med hög ström i slutet av skrapet.Bo.Siltberg skrev:
Du får göra hur du vill men faktum kvarstår hur man ska göra och hur det fungerar i detta fallet. Som jag brukar skriva har jag ingen anledning att polemisera med dig men i detta fallet ger du inga vettiga ingångar så då får du finna dig i att du på något sätt rättas lite. Och var som vanligt inte så snarstucken i detta fallet har jag tyvärr mycket god insikt både teoretiskt och praktiskt och skriver lite lätt översiktligt något som kan vara till nytta och som är korrekt. Det har inget att göra med sandlådemässigt veta bäst som du tyvärr ofta i olika form brukar landa i så fort du av någon anledning ser dig trampad på tårna.J jonaserik skrev:Bra då vet du detta med strömmen i faserna på en motor, men att ta till något som ellärans grubder behöver inte jag, använder bara en enkel tångampermeter och ställer in skyddet på vad jag får värde. Sen skrev jag inte något om att skyddet SKA vara enligt märkströmmen, det är den belastning som motorn för vid arbete som det är bra att ställa skyddet efter. Om motor är stämplad tex 10 amp och skyddet ställs efter det och en drar vid arbete 5 A, försvinner då en fas, kanske inte strömmen går upp till 10 A och löser, vad händer då med motorn ?
