Synd på den fina mattan.
Hur länge sedan är det du limmade mattan? Har du lagt in den själv? (troligen annars hade du förstås reklamerat jobbet ;)
Troligen har du fått in luft alternativt för lite lim. En mindre luftblåsa brukar man kunna punktera o trycka ut luften, hålet tätas sen. Det verkar docka vara större bubblor du drabbats av.
En tanke kan vara att skära precis i stenmönstret skarvar, lyfta o limma. Förmodligen får du då överskott på mattan men med en vass kniv kan du skära bort det. Iom att du skär i skarven kommer ingreppet att trollas bort sas.
Hoppas det löser sig, för mattan förtjänar det.
Kjell G
ser att du lagt en Texline med filtbaksida, den lägger man med fördel löst upp till 20 m2. Vad jag kan se så har du inte tryckt ut mattan mot väggarna alternativt så är matta fortfarande för stor. Problemet ligger oftast i ett ytterhörn där "amatörer"är rädd fär att skära fel!!
Anders
