34 389 läst ·
10 svar
34k läst
10 svar
mått mellan bänkskiva och överskåp ??
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vi hade en kökskonsult från Puustelli över i torsdags, standard är 50 cm men hon rekommenderade 60 cm för att ge ett luftigare intryck.
Runt 50 skulle jag säga men det brukar styras av vad du väljer för köksleverantör. Hänsyn måste t.ex. tas till om du har högskåp. Då blir höjden given för att ovanskåpen ska gå i samma linje i ovankant. I vårt kök var höden 500 och det gick inte att välja bort just p.g.a högskåpen. Det försvann ytterligare 15 mm för täckskiva för spottar under skåpen.
Om man inte är väldigt lång, så kan det vara idé att inte hissa upp skåpen mer än 50cm ovanför bänkskivan. De skall användas också, inte bara se snygga ut.
Det är ett elände om man måste stå på en pall varje gång man skall ta ned glas och tallrikar från något som står högre upp än nedersta hyllan.
Moderator
· 57 838 inlägg
Regeln om fläkthöjd, har jag hört gäller endast om man har gas.
Nej, det måste alltid vara en viss höjd till fläkten, brandrisken finns ju där ändå. Trodde själv att det var ett fast mått beroende på om man hade el- eller gasolhäll. Men det är inte riktigt så. Det är oerhört viktigt att följa varje tillverkares anvisning. Läs gärna i tråden nedan där detta diskuterades.
http://www.byggahus.se/forum/koek/61580-koeksflaektens-hoejd.html
Lite blandad kvalité på den länken.
Avståndet är till närmsta brändbara material, så anledningen till att det skiljer mellan olika tillverkare är hur fläkten är konstuerad.
Regelverket som sotarna ska ska följa säger 50cm för el spis, 65cm för gas och 100cm för vedspis(eldstad)
Detta var ju ytterligare en parameter. Om man då följer fläkttillverkarens direktiv om (minst) 45cm får man alltså 'backning' av sotaren. Om det är så att sotarnas mått överordnade fläkttillverkarnas (vilket de borde vara) så är det ju oerhört viktigt att denna information når ut till köpare av fläktar. Inte konstigt att folk blir förvirrade....
