10 671 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
57cm istället för 50cm på mått mellan bänkskiva och överskåp, Varför?
Fläktar
Inget bra svar, men IKEA har frångått alla standardmått.T Tompafix skrev:
Har själv samma problem då alla är korta i min familj, bara jag når andra hyllan i skåpen, för hos mig är även bänken höjd.
Den inbygga micron var livsfarlig, botten i den satt på 165 cm, ta ut en skål med nått varmt ur den med risk för att spilla var inget kul för min 160 cm korta sambo.
Men är man lång är problemet det motsatta.
För fläkt har jag också sett den rekommendationen, men då ha.nar ju den nedersta hyllan på 151-156cm inte jätteroligt för tjejer mellan 160-165. De blir över ögonfröjd typViktor.J skrev:
Som du skriver blir ju höjden på väggskåpen "given" om man även har högskåp. Höjden på väggskåp blir ju en kompromiss mellan vad som känns estetiskt tilltalande och vad som är praktiskt. Antar att IKEA försökt "kompromissa" på det sättet. När de övergav Faktum och övergick till Metod ändrades alla mått (till stor förtret för alla som hade ett Faktum och bara vill fräscha upp det med nya luckor).
Hur som helst, personligen gillar jag att väggskåpen sitter lite högre trots att det medför att jag behöver ta fram en pall för att nå vissa saker. Hjälper till med en köksrenovering just nu och där är mellanrummet 60 cm. Tycker att köket känns luftigare och trevligare när skåpen kommer upp lite. Vi har satt hyllplanen i väggskåpen lite lägre. Ja nedersta hyllan är förstås given
men de lösa hyllplanen har vi INTE placerat så att skåphöjden "delas" i 3 lika stora delar utan placerat de med mindre mellanrum och således hamnar lägre. Det gör ganska stor skillnad i möjligheten att nå och ofta "fyller" man ju ändå inte ut hela utrymmet på varje hyllplan utan det är ganska mycket "luft" mellan tallrikar, glas och vad man nu har till nästa hyllplan. På översta hyllplanet blir det mycket plats kvar till "taket" på skåpet och där kan man ställa tillbringare, termosar eller annat som man inte använder jätteofta och som ofta kräver mer höjd för att få plats. Jag skulle alltså inte alls bekymra mig över de 57 centimetrarna utan lösa det enligt ovan eller/och ta en pall i närheten. Lycka till!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
När Metod kom har jag för mig att Ikea sa att det var för att överskåpen är djupare och då måste de sitta högre upp för att inte skymma mer av bänkskivan/väggen bakom än tidigare skåp.T Tompafix skrev:
Ovanför elektriska spisar/hällar brukar det räcka med 50-55 cm men om det är gas så måste fläkten vara högre upp.Viktor.J skrev:
BirgitS skrev:
Japp, Birgit. Jag är säker på att de gjorde Metod väggskåpen djupare, jag har jämfört med Faktum. Så det hänger förstås ihop med den högre höjden. Om väggskåpen satt lägre skulle man nog nästan slå huvudet i väggskåpet när man lutar sig framåt (eller i vart fall få känslan av att man ska stöta i)
Men allt detta är ju till stor del en smaksak! Det finns ju många kökstillverkare att välja mellan och alla har sina sätt att konstruera köken på. Många väljer IKEA pga det någorlunda rimliga priset men det är ju säkert så att IKEAs kök inte passar allas önskemål.
