Blir utrymmet över 20 grader är det inte ämnat till matförvaring..... Du kan lika gärna ställa in en kyl där, att kyla ett så dåligt isolerat utrymme skulle dra mycket ström.
Men tycker du projektet känns lite roligt så kan du ju börja med att isolera mot varma utrymmen, täta dörren och ventilen sommartid och slå isolering på varma väggar.
Ska du göra om någon rördragning i huset snart? Du kan dra kallvattenledningen genom en radiator som du installerar i utrymmet, denna kommer kontinuerligt kyla luften när du spolar kallvatten i kranarna.
Finns en krypgrund under huset? Du kan göra hål till den och installera en processorfläkt från en dator som drar upp lite sval luft hela tiden, risk för unken lukt kanske.
Är du lagd åt det tekniska hållet kan du väl helt enkelt bygga en kylanläggning?
