Vi har lyft golvet i köket och hittat en mullbänk. Nu funderar vi på att gräva ur en del, ca 70 cm djupt och göra matkällare där.
Är det en helt tokig idé? Någon som gjort det och/ eller har tips på hur man ska bygga på bästa sätt?
Tack på förhand!!
Trollskidan
Nnja, bara halvtokig skulle jag säga. Blir ganska trångt, vad ska lagras ?
Tänkte använda den för dryck, potatis och konserver etc
Bygg ett stort skafferi istället, kanske med en ventil mot yttervägg om det passar, som på gamla goda tiden.
Det är en god tanke. Tyvärr har vi inte plats för ett skafferi...
Blir en stor lucka i golvet med stege/trapp ner då. Förr fans det på en del torp och gårdar och luckan gömdes under en matta i köket.
Precis så är tanken. Frågan är hur vi ska bygga golv och väggar? Isolering eller inte?
Det blir till att grräva ur så det blir minst 1 meter till tak, gärna djupare. Det brukar alltid bli för tajt oavsett hur man tänker. Sen får du se om det kommer vatten eller inte där. vägarna bygger du med reglar och ca 10 - 15 isolerig, cellplast. är bra.Gör ytterväggarna först och inne sedan, lättare. sen beror det på vad ni ska ha där. jag skulle sätta närmast ytterväggarna ett metallnät och det ska gå ut ca 20 cm i marken och även en bit ut i taket, räkna kallt med att du får besök där och dom äter allt. Själva golvet kan vara jord och några trallar på. Jordkällare har inget betonggolv, men du kan om du vill slå i betong i botten och stryka ut. Storleken i vidd får du tänka själv på, men som det står högre upp, var inte snål, det blir alltid för litet hur man än tänker. Du ska ju ha stege/trapp och den tar plats den med. Rita upp på ett papper först hur du vill ha det, med trapp/stege
Peter Engkvist
