1 539 läst ·
2 svar
2 svar
Material till sutterängvåning?
Jag och min sambo ska inom kort (hoppas vi) skriva på kontrakt med ett husföretag för att bygga ett sutteränghus. Huset ska ju stå där ett tag, och vi vill naturligtvis bygga med bästa möjliga material och metoder, därav frågan: Vilket material är bäst att använda till en sutteränggrund? Vi väljer i nuläget mellan dorocellblock och prefab. betongblock.
Prefab betong verkar beprövat och har använts länge. Dorocellblock däremot har vi inte kunnat hitta särskilt mycket om, alls. Nackdelarna med prefab betong är vad vi förstår att det är tungt att montera (stora kranar, etc.) och att man måste lägga in elen i väggarna i förväg. Dessutom blir det skarvar mellan blocken, som syns utåt.
Med dorotherm ska man slippa alla de här nackdelarna, men finns det andra, som vi inte har fått nys om?
Tacksam för input!
Tacksam för input!
Vi skall göra en utbyggnad till ett sutteränghus och står inför liknade val. Vi vill ha putsad fasad samt utan rörelsefog mellan övre och nedre plan och då krävs enligt vår arkitekt att vi bygger båda planen i sten och har en homogen yta att fästa putsen i. Sten i nedre delen och trä i övre går därför bort.
Grundförslaget är att bygga ytterväggarna med 250 mm massiva Leca-block samt på utsidan under jord med 2 lager Isodrän och över jord med 150 mm EPS.
Denna konstruktion kan sedan förbättras med olika typer av systemlösningar från diverse leverantörer, tex med Isoblock, Lammiblock etc.
Så viktigast är nog att ni tar ställning gällande fasadmaterial, vad planerar ni ha?
Ok, det är en annan aspekt, förstås.
Vi ska ha träpanel på övervåningen, så en skarv eller fog är inget vi behöver tänka på.
Däremot vill vi gärna bygga så yteffektivt som möjligt. Det är ganska hårda restriktioner vad gäller byggarea, och varje kvadratcentimeter räknas, så den vägg som är tunnare har en fördel.
