4 071 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Material till fristående garderob?
Tjena!
Jag har tänkt bygg 2 st fristående garderober i storleken 1200x2400mm. Men jag känner mig osäker vilket material jag ska använda mig av. Självklart känns mdf som det som ligger bäst till hand. Men vilken tjocklek krävs det på skivorna för att få den stabilitet som skulle krävas då dom inte kommer fästas i väggen? Blir 12mm för svajjigt? 19mm skulle ju innebära att garderoberna kommer väga bly. Är 16mm den ultimata tjockleken?
Tanken var att bygga en stomme med löstagbara hyllor då jag vill minska ner vikten eftersom garderoberna ska in i en lägenhet på andra våningen. Det leder till min andra fråga.
Bakstycket.
Bör man även här använda sig av mdf då garderoberna inte kommer ha några fastbyggda hyllor som håller ihop stommen? Helst av allt hade man använt sig av masonite eller nåt liknande för att få ner vikten så mycket som möjligt, men med en bredd på 1200mm kanske det inte funkar?
Tacksam för alla svar och tips.
Bakstycket.
Jag skulle köra 16 eller 19mm och masonit som bakstycke, backsycket har bara som uppgift att dölja väggen och förstyva mot vridning, den har ingen bärande funktion. Kör du med 16 mm och upplever att toppstycket hänger ner efter att du har satt ihop dem så kan du alltid förstyva med en smal utsågad "remsa" av 16mm mdf också som du sätter i bakstycket i mitten från botten och uppåt. Den tar minmalt med utrymme men ger en styvhet i höjdled som inte masonit kan ge.
Kapa till alla delar och måla, bygg ihop på plats i rummet och spackla/måla spik/skruvar det sista du gör så slipper du kånka upp genom trapphus
