Jag vet inte riktigt vilken kategori min fråga tillhör så jag provar här. :)
Jag vill skriva vårt husnummer på fasaden med hjälp av bokstäver. Först började jag att klippa ut bokstäverna från en tunnare plåt men det blev så krångligt att få till det som jag vill ha det så jag tänkte att det borde vara lättare att göra dem i trä istället.
Vilken typ av trä bör jag använda för detta ändamål? Kan jag använda mig av MDF som jag sedan målar och lackar med t.ex. båtlack?
Det kommer inte att finnas något tak över texten och den kommer alltså att bli utsatt för både väder och vind.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh Anna
MDF är väl huvudsakligen avsedd för inomhusbruk, till möbler och liknande.
Men jag har också för mig att den används till ytterdörrar...? =)
Hur som helst så tror jag ändå MDF funkar, så länge du inte snålar med färg&lack.
Som fd skyltmakare rekommenderar jag dig att skaffa en s.k. skummad pvc-skiva. Finns i olika tjocklekar 1,2,3,4,5 mm och skivans storlek är som max 1220x2440 mm. Skivan finns som standard i vitt men även i andra färger.
Om du finner en färg som passar kan du skära ut siffran direkt med kniv och utan att behöva lacka den. Du behöver ej bekymra dig över väta o vind, bara du förankrar den väl.
Vänd dig till en lokal skyltmakare eller leverantör så får du säkert köpa skivan direkt.
lycka till!
Plast var ett material som jag inte hade tänkt på, tack för tipset!
Hur får jag kanterna snygga om jag använder mig av en sådan skiva? Jag kan väl inte skära ut bokstäverna med kniv antar jag när jag vill ha lite tjocklek på dem för att få lite av en 3D-effekt? Blir det inte fnasiga kanter om jag använder mig av en såg?
Oavsett vilket material jag använder - hur fäster jag bokstäverna med en distans på väggen utan att skruvhålen syns från framsidan?
Tack för alla svar!
En erfaren skyltmakare klarar att handskära ut siffran/bokstaven med skarpa kanter. Skaffa en Stanley mattkniv-hållare med vanliga knivblad (ej mattkniv-blad) = ca 150 kr på Bauhaus.
Rita ut konturen på plastskivan. Dra med knivbladet löst runt konturen så att du får en liten liten skåra. Denna skåra fortsätter du att skära lite hårdare i flera varv tills dess att du är igenom. Det viktiga är att göra första varvet enligt konturen och inte hamna utanför för mycket. Det är också lätt att slinta så var försiktig.
Sedan borrar du hål i platsskivan med borrmaskin där du känner att det är lämpligt för att sätta upp den på fasaden. Som distanser kan du köpa gummidistanser på Bauhaus (finns på båtavdelningen om jag inte minns fel och finns också i olika dimensioner).
Skruvskallen döljer du med en plastskalle (finns i vitt, svart, brunt o beigt). OM de färgerna inte passar. Låt skallen synas istället. det kan vara snyggt i rostfritt.
Finns andra sätt också men detta fungerar mycket väl och är så billigt det kan bli.
Jag har gjort en tjockare variant som blev riktigt snygg då den blev tredimensionell..
Köpte en skiva blå 50mm hård cellplast på bygghandeln och skar ut bokstäverna "fem" med hjälp av en glödtrådsskärare från Clas Ohlsson. Målade med vanlig plastfärg och limmade upp bokstäverna på fasaden.
titanium skrev:
med hjälp av en glödtrådsskärare från Clas Ohlsson...
Ursäkta OT, men hur längesen är det du köpte din glödtrådsskärare? :D
Har letat som f-n men inte hittat någon - måste man göra en egen nu för tiden? :confused:
Tack för tipset titanium! Du har möjligtvis inte en bild att visa på dina bokstäver? ;)
Mvh Anna
Man skall vara medveten om att skyltar över ett visst mått normalt kräver bygglov (skyltlov). I stockholm stad räknar man med 0,5 kvm som gräns. Detta skiljer sig givetvis från kommun till kommun.
Tyvärr har jag ingen bild och bokstäverna gjorde jag till en släkting i Sundvall.
Till FabrikörStava: kanske vore en idé att göra stora bokstäver och montera uppe på taket ;-))))
Glödtrådsskäraren har de tydligen slutat att sälja på Clas.
Men det går att göra en sådan med tanthaltråd http://www.clasohlson.se/Product/Product2.aspx?id=315189 och ett 9 eller 12 volts batteri eller en batteriladdare. Hållaren för tråden kan man göra av en gammal figursåg eller liknande.
Vi köpte våra bokstäver för vårt numemr på village. De var ca 15 cm höga i metall och fungerar perfekt på fasaden!
