4 300 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
material till elcentral...
Ska installera el i gästsuga och ska ha en elcentral med jfb samt elmätare, vad behöver jag? tänkte köpa material själv och sedan låta elektriker koppla allt...
centralen ska vara utomhus.
Funkar det med Väggkopplingsskåp IP55 med dessa mått 250x300x150 ?
tänkte beställa från Jula http://jula.se eller http://www.expressel.se/ bla. vad är det då jag ska köpa?
/Martin
/Martin
Det beror ju helt på hur installationen skall se ut, men de mesta hittar du på elbutik.se
tex kabeskydd
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=1441
kabel
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=1111
Vp rör
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=1919
uttag m.m.
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=1445
Men som sagt, vad och hur mycket du skall köpa beror ju på hur din installation skall se ut.
tex kabeskydd
kabel
Vp rör
uttag m.m.
skulle men då kunna ha Easybox IP65 som finns på den sidan med http://www.varmepumpsforum.com/cata...4&osCsid=bcd4ede190b57cbfdeb0fb0a44616c71
den monterad i? samt jfb ? får det plats? kanske bäst att låta en elektriker köpa in allt ist... annars kommer det säkert bli fel....
N1XV-U/R har ingen koncentrisk ledare (kopparskärm).
Nä, man måste inte ha skärmen. N1XV-U/R kan förläggas praktiskt taget överallt.
Inom- och utomhus, direkt på vägg, på kabelstegar, i installationskanaler, i rör samt i mark och vatten.
Kolla med elektrikern först då dom ofta har rabetter på upp mot 60-70% på listpriserna på vissa delar. Köper man själv i en butik får man betala listpris plus ev påslag.swecul skrev:Ska installera el i gästsuga och ska ha en elcentral med jfb samt elmätare, vad behöver jag? tänkte köpa material själv och sedan låta elektriker koppla allt...
tänkte beställa från Jula [länk] eller [länk] bla. vad är det då jag ska köpa?
/Martin
Så det är inte säkert att det blir billigare.. beror på vad din elektriker lägger på sina priser ..
Steffe
