2 783 läst ·
8 svar
8 svar
Material till brandklassat innertak
Jag ska sätta innertak till friggeboden som ska vara brandklassat. Vilket material bör jag välja? Funkar det med enkelgips eller 22mm råspont?
Eller osb+enkelgips?
Innertaket kommer sitta på cc30 glespanel och ovan det är det plast o sen isolering.
Vilken klassning skall du ha?
Ett lager gips ger Ei30, men du behöver kanske mer?
Denna tråd kanske ger svar på din fråga?
https://www.byggahus.se/forum/threads/brandklassning-ei30-innertak.287968/
Måste du uppfylla något regelkrav eller är det nån speciell funktion du vill åt? Även trä står ju emot brand en tid om man vill hindra elden att ta sig igenom (EI-klassningen). Men sen har du ju ytskiktsklasser också och då är det värre med trä.
