Det gäller 6 spottar på innertaket mellan våningarna. Har öppnat taket enligt bild och det finns 22 cm ytrymme som är fylld med isolering.
Har bestämt mig för 220 spottar och vill inte ändra på det, armatur GU10, 5 W LED lampor. Kabel dragning ska vara FK i rör från kopplingdosan till spot 1, vidare till spot 2 till 6. Boxar ska det vara oxå. Det är tänkt att FK kablar kopplas ihop i en kopplingsdosa vid varje spot (som ligger lös) och sen går en värmebeständigt kabel från dosan till varje spot in i Aluminium/ plast boxen. Alternativ att dra EKK kablar rakt av till boxar och sen koppla ihop dem med Wago i boxen till varje spot ? Behöver ens kableln vara värmebeständig ?
Nu ska jag handla material och behöver tips.
1. GU 10 armaturer, tips
2. Lampor, Osram eller Philips som går att dimra, vilken dimmer ?
3. Kablar, TP 90 ?
4. Boxar, tips tack
5. kopplingsdosor ?
6. annat att tänka på ?
Öppet innertak som visar isoleringsmaterial och träställning, inför installation av spotlights.
Cancerman_777
Nefrums Nefrums skrev:
Jag har gjort en mycket liknande lösning.
Jag använde:
pottor: [länk]
Spottar: [länk]
lampor: [länk]
dimmer: [länk]
Enligt min elektriker så behöver man inte värmebeständig kabel till led lampor.
Tack, ett par frågor: hur monterar man fast boxen. Den är 12 cm hög men i beskrivingen av armaturen står inbyggandsdjup 15 cm. Fick den plats i boxen, eller ?
Ja. 15 cm är säkerhets avstånd för halogen lampor.
Det är inte samma säkerhetsavstånd för LED-spottar. En del kan ju till och med monteras utan pottor.
K
Jag köpte ledspottar som elektrikern vägrade montera utan pottor, trots att det i medföljande instruktioner stod att det inte skulle behövas..
Du hade 22 cm utrymme så jag ser ingen anledning att inte montera dessa pottor och tumma på ditt val av lampor.
tommib
I detta fallet skulle det monteras GU10-armaturer, som någon kan stoppa in en halogenlampa i. Således måste det dimensioneras för att någon gör det och därför ska det installeras pottor.
Jag förstår inte heller den tänkta inkopplingen. Vadå lös kopplingsdosa? Det låter som en jättedålig idé eller ska du ha fullt med doslock i taket?. Slang direkt till pottorna och värmetålig kabel i rören är betydligt bättre. Eftersom du tänker bygga med 230V system är det bara att sy från potta till potta.
mexitegel
Tycker också kopplingen låter knepig, det är precis som tommib skriver bättre att från armatur till armatur., kolla därför de armaturer som du tänker köpa så det går att vidarekoppla. Flera av de jag haft i mina händer av budgetmodeller har varit extremt trånga i kopplingsplintarna så det varit tveksamt att få till en bra installation. Glöm inte att du ska ha värmetålig kabel in i pottan från strömbrytare eller närmsta kopplingsdosa på vägen också. Jag kör med denna kabeln; https://www.clasohlson.com/se/Värmetålig-kabel-RXKX-2x1,5/36-3971
Utöver pottorna behöver du muffar för att ansluta slang/VP-rör:
https://www.elbutik.se/product.html/anslutningsmuff?category_id=1968
Jag har själv kört på malmbergs pottor, men de ser misstänkt lika ut de som länkades från bauhaus...
Jag använder uteslutande Osram PARATHOM PAR16 50 36° 4.3 W/827 GU10. Tror den har tillägget "Advanced" om den är dimbar. IKEAS ska vara bra också sägs det.
För dimningen använder jag eltakos dosdimmer och återfjädrande strömbrytare; https://www.elbutik.se/product.html/eltako-universell-tryckdimmer-eud61npl?category_id=694
Jo, dom som går att montera utan pottor har nog fasta ljuskällor allihopa. Jag tänkte bara att jag skulle nämna att det finns eftersom det påverkar en hel del kring hur man gör installationen.
Men har man redan bestämt sig för en typ av armaturer så är det väl bara att köra på det.
Jag antar att det är ganska mycket billigare med en standard GU10-armatur jämfört med en LED-armatur med fast ljuskälla.
Ja, percis. fast jag har väldigt svårt att förstå varför någon ska byta ut en led lampa mot en halogen ! Men risken finns ju.
Angående första inkopplings alternativet, tänkte på såna dosor som du ser på bilden alltså med strypnipplar som ligger vid varje spot. Det kasnke var en dum ide med tanke på att det är mer praktiskt att sy ihop 220 spottar direkt till varann. Iden kom fram när jag såg att jag har gott om FK och dosor och ont om väremtålig kabel. Ville helst bli av med FK kablar och dosorna.
Vad rekommenderar du för värmetålig kabel ?
Eljo utanpåliggande kopplingsdosa med öppen dörr och omonterat lock samt produktspecifikationer.
Det är det sannolikt också, framförallt så sitter man inte skiten när en av de (dyra) armaturerna med inbyggd led går sönder och det inte går att få tag i någon likadan ersättare. GU-10 lampor från känd tillverkare är därför att föredra.
Jag råkade ut för just det nämligen. Gjorde dessutom misstaget att köpa på Clas Ohlsson, efter drygt ett år så pajade en downlight LED-armatur. Det var inga problem att få en ny, men det visar sig att den nya ger lite annorlunda färg och inte dimrar på samma sätt som de andra... Så jag stövlade in på CO klart irriterad och reklamerade alla armaturer. Efter lite lama protester så fick jag pengarna tillbaka.
AndersOhrt och 2 till
Nä, det där är ingen bra idé. Förutom att det verkar opraktiskt så får man inte kasta upp en löst liggande kopplingsdosa i boxen heller ;)
Percis, jag råkade ut för ungefär samma sak i förra huset, fast värre. Mina gick inte att få tag i samma färg. Sånt misstag tänker jag inte göra om.
mexitegel
Håller med om att utbytbara lampor är mycket bättre.
Men det börjar bli svårt att få tag på. De vill bara sälja svindyra spottar med inbygda lampor.
Och så har de börjat skriva "endast halogen" på spottar med utbytbara lampor. Dummaste jag hört, blir armaturen ledsen för att det går mindre ström genom kablarna? Eller att den inte blir lika varm som den klarar? Men de lurar ju alltid någon...
Cancerman_777
