Y
22mm spångolv. 2meter källargrund under.
Köpt Parador laminatgolv, minns inte om den var 12-14mm.
Vad ska jag ha mellan?
Har sökt, hittar gamla trådar men där de pratar om betonggolv.
Butiken pekade först på vanlig foam.
Sedan pekade han på en grå tjock pappskiva som dagis hade och var nöjda med gällande ljudreducering.
Jag vill få varmt och tyst... Fast det vill väl alla...
Vill du ha varmt ska du inte ha laminat först och främst. Spelar mindre roll om du väljer foam eller lumppapp, funkar likvärdigt.
B
vill du satsa på golvärme är frågan?
Y
Nej jag har nya radiatorer till dessa rum.
Butiken sa att de hade haft en foam som var utvecklad att ge lite mer värme.
-Inte för att säljaren trodde på varken den, eller ljuddämpande utan han pekade ut vanlig simpel foam.
B
aha du har sådan laminat. lät fint med att foamen ger extra värme.
ta den billigast och bästa.
foamen ger lite stegdämpning
Y
"bästa" hehe ja det är ju änna det jag frågar er vad det vore :)
B
billigaste ju.
Jag la nån foam under vårt Parador, köpte den på Bauhaus samtidigt som golvet. Tror inte det spelar nån större roll vilken sort.
