9 681 läst ·
96 svar
10k läst
96 svar
Mätare och porslinsäkringar.
Det elverket klagar på är inte närvaron av proppar bredvid mätaren, utan att det är trångt, fysiskt ont om plats.
Och nätägaren har full möjlighet att bla. sätta regler om hur det ska se ut i mätarskåpen, dom kan ställa kraven i det "leveransavtal" som dom skriver med kunden. Och det finns en standard hur det ska se ut i mätarskåpet. Den har över tid ändrats.
Ok? Märkligt...det finns vad jag vet inget som hindrar att man har säkringar i mätarskåpet, bara det är svängrum runt mätaren. Prata med dem igen.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Verkar lite som ni pratar om varandra.
Proppar sitter ju nertill och det är så det brukar se ut.
Men det sitter en normkapsling med jordfelsbrytare inklämt till höger om mätaren.
Man kan ju undra hur elektrikern lyckats koppla och få dit den.
Vad som kan vara ”olagligt” är att JFB inte är normalt åtkomlig. Brukligt är att alla prylar ska sitta på bakväggen
Kan vara kravet att elektrikern ska kunna backa ut om något farligt händer i skåpet.
Den där inklämda JFB är inget skoj att jobba med.
Flytta den där JFB till garaget,4:e säkringen verkar inte användas så det är bara 3-fas som är utdraget.
Protte
Protte
Ungefär så.
Du behöver flytta den vita normkapslingen till höger i bild, som du kan se sitter redan befintlig mätare fel på grund av denna, du har hål in och ut som ska linjera med mätarens anslutningar och även sitta länge ned så täck locket gör vad det är avsett för och täcker.
Annars har du enkelisolerad RK och det är aja-baja.
Ett alternativ är att du tar ner den tillfälligt och försöker få dit den efter mätarbytet, ring någon elkunnig.
Lustigt att elbolaget tydligt säger till TS att det inte får sitta andra säkringar än mätarsäkringar i skåpet men alla här verkar ändå hävda att det är JFB som sitter i vägen och lösningar på hur den ska flyttas.
Nej, mätaren kom troligen dit för en 12-13 år sen för att ersätta den med roterande skiva.Fotografen skrev:
Ja trångt är det ju, de smala mätarskåpen har aldrig varit populära hos elnätbolagen och jag tror inte de får nymonteras längre men inget är ruttet eller risigt så jag tycker mätaren ska bytas utan en massa knot.
Det ser dessutom ut som om jordfelsbrytaren kom dit före nuvarande mätere, den senare sitter en aning till vänster.
Sen kan jag hålla med elmont om att jordfelsbrytaren skulle kunna sitta i andra änden av den grenen. Lite konstigt att den hamnade där eftersom alla elektriker vet att mätargubbar kan vara vrånga...men men...
Redan då skulle de vägrat men troligen unga personer som inte vågade sabba sin tidplan för detta. Bra att de nu vågar ryta ifrån gällande dylika oegentligheter!
Jag har läst tråden och sett bilden. Men även läst de inläggen där TS skriver att det enligt elbolaget inte får sitta andra säkringar i skåpet. Se inlägg #35E El-Löken66 skrev:
Nu kan det ju vara så att den som va ute och skulle byta mätare har så dålig kunskap att han rapporterade tillbaka att det som är en JFB va en säkring. Och den då sitter ivägen.enligt honom.
Klipper in från första inlägget där frågan är tydlig att de säger att man inte får ha andra säkringar i det skåpet inte att det är trångt.N Nybergzzz skrev:
Jaha, tänkte att under Menades en sersvislåda, troligen menar du efter.snuttjulle skrev:
Det som är lite lustigt är att plåten där är plomberingsbar och normalt ska allt som går plomberas, vilket går stick i stäv med att endast omätt ström ska plomberas.
@GK100 kanske kan kasta ljus över det hela, hen känner nog till den typen av mätare.
