3 078 läst ·
22 svar
22 svar
Mäta upp/Byta värmeslinga i värmefläkt
Så vart menar du att krypströmmen tar vägen. Lagras upp i plåthöljet till dess det jordas?H håbbe1961 skrev:Nop, Felströmmen avkänns via nollledaren (retur), dvs fas in måste ha lika hög ström ut via nolledaren. Piper det iväg nått på vägen till jord oavsett skyddsledare eller din kropp så bryter JFB, skillnaden ligger på ca 20-30mA plus reaktionstiden på JFB där ligger gränsen för hjärtstopp i kroppen. Därför brukar trefas kraftuttag sitta på mätarcentralen enbart matas via säkringar. 30mA är inte mycket i byggsammanhang på fungerade utrustning. Här ligger JFB på runt 200mA enbart för att skydda utrustning för brand vid fel men här är JFB är valbar vilket den i bostaden inte är för att skydda personer.
Jo den leds ut via höljet som står på något bra jordställe eller att man tar i det. Skyddsjorden gör det hela lite mer kontrollerat om den är inkopplad. Så badar man med en ojordad brödrost så blir det mörkt i huset om man har en central JFB , tända ljus kan vara till en viss fördel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 021 inlägg
Risken är att isoleringen värmeelementen har torkar och spruckit och sugit in fukt. De kanske inte går att rädda. Konkreta sätt att komma vidare är att isolationsmäta de enskilda elementen för att se vad läckaget handlar om. Det kan eventuellt fungera att mäta resistansen mellan pol och hölje med en multimeter. Eventuellt låta dem torka. Men det ligger nog nära till hands att köpa en ny.GoForIt skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jo det är av den anledningen man kan undvika att jfb bryter eftersom det inte finns någonstans att avleda krypströmmen. Det var en lösning på den frågan.H håbbe1961 skrev:
Självbyggare
· Göteborg
· 139 inlägg
Om det handlar om att bara få igång den och få den till att bli varm tillfälligt några minuter för att som ngn skrev få ut fukt så funkar det ju om den står helt isolerad på exempelvis en träskiva och dessutom givetvis inte tar i den. Tror det var så du menade. Rent tekniskt.BerraBo skrev:
Äntligen har jag fått upp locket på fläkten (satt med Tri-Wing skruv som jag fick skaffa bits för..) och så här ser det ut under:
När jag mäter upp slingorna, så får jag ungefär samma värde (35-36 Ω) på alla tre.
I mitten sitter det något..
En googling på jqx-76f-tu-2a ger att det verkar vara något slags relä..?
Kan det vara det som spökar och gör att jordfelsbrytaren löser? Idé att byta?
Det saknas nolla i anslutningskabeln, men det utgår jag ifrån är i sin ordning?
Fler tips innan den åker till sortergården?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
