7 995 läst ·
65 svar
8k läst
65 svar
Mäta strömspikar AC?
Om en C10 är på gränsen att hålla borde en C13 kunna fixa det.
Eller så möjligen en D10.
Att direkt gå på D13 (utan att mäta upp nödvändiga saker) skulle jag verkligen inte rekommendera. Alla möjliga marginaler kan vara som bortblåsta då.
Diazed?
Prova annars en C10 av annat fabrikat.
Alternativt en D10, C13 eller C16 med åtföljande grövre gruppledning.
För att svara på rubriken.
Köp eller låna hem (om kunskap finns) en tångamperemeter av bättre sort som kan läsa startströmmar.
"Att mäta är att veta"
Helt rätt!Mikael_L skrev:
Läste nyss första inlägget igen och ser att huset är från 1938, är elinstallationen ifrån samma härad den med?
Då finns det fog för försiktighet, och kanske dags för en investering i huset ;-) Men är installationen modern med 1,5mm2 FK i rör och i normala längder så är normalt 13A helt ok, men undantag finns.
Har du inte en massa strömtrafos hemma för olika energimätare? Använd dom och in med skåpet och lämpligt motstånd som börda. Eller gör ett vattenkokartest i uttaget och få en uppfattning om impedansen, sen dit med avpassad längd lampslsdd. Ska väl inte möta hinder för en tekniskt förfaren TS.
Det här med att byta säkringar..
Gillar inte det konceptet av naturliga skäl. Framför allt, eftersom samma matning går en trappa upp till belysning och uttag i olika rum. Hade biorummet varit avsäkrat för sig, hade det varit enklare. Slingan är relativt lång efter biorummet.
GK100:
Intressant, byta är ju en relativt lätt åtgärd.
Det enda som är kvar från 38 är inkommande matning fram till huvudsäkringarna. Sedan finns det några delar som är från -94 typ.
Så valen som kvalar:
* skarvsladd (får nog ses som temporär åtgärd, känns som att jag har nog med kabelhärvor i biorummet
* byta till annan säkring och hoppas på det bästa.
* dra ny el egen säkring på 16A C karakteristik, alternativt 13 (fast det känns onödigt att lägga sig på gränsen).
GK100:
Jo, det har jag. Just att mäta så med skopet har lockat, men är osäker på matematiken. Växelströmsläran känns lääääänge sedan.GK100 skrev:
"Eller"? Hmm. du menar i kombination med att hänga skopet på strömtrafon, istället för motstånd?
Eller brygga kaffe, dricka det och tänka på andra saker. En s.k. fika?
Hur tänker du mäta en strömspik med en amperemeter? Inrusch current har ju väldigt snabba förlopp. Shuntmotstånd och oscilloskop är väl det normala.TorpAnders skrev:
Det finns tångamperemetrar som har en speciell "inrush" sampling, och förmodligen är de bättre helt ok.johel572 skrev:
Dock i mitt fall, så är ju faktiskt skopmätning att föredra, eftersom man då även får strömmen över tiden, inte bara peak.
