14 093 läst ·
80 svar
14k läst
80 svar
Mäta producerade värme från luftvärmepump?
Ja det är det då. Vi har en relativt lite rum men stor takhöjd 280cm. försäljare säga det är m2 och inte m4 som räknas men han kan ha fel. Nu vi har installerad takfläkt med vinterläge blir det bättre genomföring av luft i rummet och blir hele rummet 23 grader samt att pumpen står på 23 grader. Men stänger vi av takfläkt blir temperatur i vårt 21m2 rum 5 grader lägre en 23 grader. Samt att fläkten från värmepump står på hastighet 3. Man blir litt besviken. Det är en investering på 27500kr jag har ingen rotavdrag. Och vi kommer från en öob appliance värmepump som kostade 5000kr och den görde en bra jobb i 10 år.A AG A skrev:Det är lite speciellt med LLVP, värme och upplevd värme. En LLVP värmer luften med stora mängder, relativt ovarm luft. På grund av den stora mängden luft, kommer temperaturen från pumpen aldrig kännas så varm. Av samma skäl tar det väldigt lång tid för en LLVP att få upp temperaturen på väggar, tak, och möbler etc. Sålänge detta fortfarande är kallt kommer det upplevas som kallt i rummet. Dålig isolering, samt att det är dragigt, gör att det tar ännu längre innan det upplevs som behagligt.
Till TS: Använd kakelugn/kamin/elelement första timmarna/dygnet för att först få stommen i huset varm. Därefter kan du underhållsvärma med LLVP. Om den fungerar som den ska, vilket den nog tycks göra.
Kvadratmeter-uppgiftern är för 'normala' hus med normal takhöjd, avviker det för mycket med tex. hög takhöjd så blir beteende annan med mycket högre grad av skiktning när man kör med värmeläge.
Värme är svårt att trycka ned med fläktkraft ända till golv för takmonterade inner-enheter och det skall vara tyst samtidigt då varmluft med sin lägre densitet vill snabbt stiga igen och kan vända redan vid midjehöjd om man inte har full fläktfart ned mot golvet - och värre blir det ju kallare det är.
har man möjlighet att välja så bör man istället titta på en golvplacerad inner-enhet som både kan blåsa ut över golven och uppåt efter väggen och därmed får en mer radiatorliknande luftrörelse där värmen själv är drivkraften att rotera runt luften i rummet medans att trycka varmluft uppe ifrån och ned är att dra mothårs termodynamiskt.
Att ha en stor takfläkt som trycker ned värme eller suger upp kalluft med mycket stor yta och stor volymrörelse och därmed trycker ned värme mot golvnivå är ingen dålig ide då den lösningen går att göras rätt tyst
Att det beter sig olika med LLVP beror mer på att era föregående och nuvarande boende är byggda med olika takhöjd mer än att de olika LLVP skulle fungera på väldigt olika sätt - hade ni flyttat er föregående LLVP till den placeringen ni har nu så skulle ni förmodligen uppleva samma problem som nu.
det är fysikens lagar som ändå styr vad som sker i praktiken - och högre takhöjd mot tidigare boende ger stor skillnad när det gäller värmespridning.
Har följt effekten på min pump slaviskt. 20-21 grader drar den 540w vid 3-4 grader ute, någon enstaka w skillnad. Med pumpen inställd på 22c så går pumpen upp till 550w vid samma ute temp. Med andra ord sparar jag knappt något alls med att sänka tempen till 20 från 22c.
Tyvärr kommer man, som sagt inte ifrån fysikens lagar. Varm luft stiger uppåt. Det spelar inte någon betydande roll om vi släpper ut värmen i golvnivå, eller i taket. Egentligen inte heller en takfläkt. Enda nyttan enda nyttan takfläkten gör, är att blanda luften, så den inte skiktar sig. Den kan liksom inte trycka ner varm luft i dess rätta bemärkelse.
Med 50-grader varma element blir det en helt anorlunda upplevelse. Även med en golvvärme på knappt 25 grader. I jämförelse med bara en massa knappt ljummen luft som sprutar ut. Av den enkla anledningen att det på så vis tar väldigt lång tid innan man fått upp en strålande värme från väggar, tak, golv och möbler.
Fast luftskiktningen påverkar komforten mycket - 16 grader vid fötterna och 28 grader vid huvudet är inte direkt lustig situation - därför behöver man ibland något som blandar om och bryter skiktningen och det inte alltid värmepumpens innerdel nära taket orkar med det - speciellt inte i dom lägre och tystare fläkthastigheterna och ännu sämre om det är nära 3 meter till golvet än strax över 2 meter för innerdelen att blåsa varmluft nedåt.
