14 098 läst ·
80 svar
14k läst
80 svar
Mäta producerade värme från luftvärmepump?
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Eller så provar man vilket håll som fungerar bäst för sin planlösning
Det finns en vinterläge och sommarläge på fläkten. Vi kjlrer den rätt håll anbars skulle det inte bli 23 grader når värmepump står på 23 grader. Som jag skrev gör takfläkt en att tempen går up til den tempen värmepump säga vad den skal ge. Men vi måste köra fläkten på värmepump på högsta fart.M Markarbetaren skrev:
hur ser isningen ut när temperaturen är precis 0 grader (2 grader och varmare så är det inte säkert att det frostar synligt) och kallare utomhus - det är bra om du lyckas tima precis innan avisningen startar.
en avisning skall inte ta mer än typ 5 minuter och tar det mycket längre tid så tyder det på att den inte får ut värme ordentligt på utedelens lamellpaket - stanna gärna där och studera hur isen smälter tills den börja att värmepumpa igen - sensorfel/termistorfel kan göra att den arbetar fel.
Är det jämntjockt och vitt med frost som ett lätt ludet täcke över hela utedelens lamell-paket och gliporna mellan lamellerna nästa har försvunnit när den påbörja avfrostningen så är det inte köldmedelsbrist, är det stora stråk och band helt utan frost mer än någon handflata stort i total frostfri yta så behöver man ringa på värmepumpsservice då köldmedelsbrist är att misstänka och du har troligen en läcka.
Jodå det är 21m2 i dems värld vi pratar inte kubikmeter men kvadratmeter. Ifölge återförsäljare har detta inte med saken å göra speciellt når pumpen skall klara mer en 100m2 lätt. Men att den måste gå på max hastighet med 3 plusgrader for å få det 21 grader når han står på 23 grader är litt klent tycker jag ärlig talat. Vad blir det med minus 15?C Comfort Thomas skrev:Ok, det är med andra ord inte bara 21kvm som den ska värma och takfläkten hjälper till att fördela värmen till resterande del av huset.
om innerdelen är ”dåligt” placerad eller ganska trång planlösning med mycket gångar och prång så kan en takfläkt hjälpa till.
Antar att det är din egen installatör du haft kontakt med så han/hon bör kika på den då det troligen är något knas om det tar 23 minuter innan den producerar värme igen om den nu gör en avfrostning.
Tack jag skall kolla 🤔X xxargs skrev:hur ser isningen ut när temperaturen är precis 0 grader (2 grader och varmare så är det inte säkert att det frostar synligt) och kallare utomhus - det är bra om du lyckas tima precis innan avisningen startar.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Om det är fel på värmepumpen så har har din återförsäljare i högsta grad med saken att göra för att få ordning på den då återförsäljaren är garantiansvarig.K Kaasschaaf skrev:Jodå det är 21m2 i dems värld vi pratar inte kubikmeter men kvadratmeter. Ifölge återförsäljare har detta inte med saken å göra speciellt når pumpen skall klara mer en 100m2 lätt. Men att den måste gå på max hastighet med 3 plusgrader for å få det 21 grader når han står på 23 grader är litt klent tycker jag ärlig talat. Vad blir det med minus 15?
vid minus 15 levererar en LN35 upp till 4kW och 21kvm behöver hos dig gissningsvis 50-70W per kvm blir 1000-1500W beroende på hur bra/dåligt det är isolerat och hur det är ventilerat.
Helt korrekt det du skriver. Vi har inte brukt takfläkt i natt for å se och ställde pumpen på fläkthastighet medium. Pumpen står på 23 grader och det var 18 grader i rummet. Da körde vi på 24 grader samma fläkthastighet och tempen gick up till 18.1 efter 75 minuter 🥳C Comfort Thomas skrev:Om det är fel på värmepumpen så har har din återförsäljare i högsta grad med saken att göra för att få ordning på den då återförsäljaren är garantiansvarig.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
jag antar att innerdelen inte är upptryckt för tajt mot taket eller monterad väldigt nära en vägg på höger sida så tempgivaren störs.K Kaasschaaf skrev:
Går inte via forum lista ut vad som strular.
Är något fel så måste man kontakta återförsäljare som får felsöka för det är 5års garanti om Den inte köpts på annat sätt.
Den hänger inte långt från en väg på höger sidan Kanskje 30cm. Vi har inte mycket valg med placering av värmepump men vår appliance från öob har gjort det kanon i 10 år.C Comfort Thomas skrev:jag antar att innerdelen inte är upptryckt för tajt mot taket eller monterad väldigt nära en vägg på höger sida så tempgivaren störs.
Men det ser väl litt ut at värmen hänger kvar där och att takfläkt for det mer till å cirkulera
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
30cm är inga problem.
sitter den högt upp mot taket kanske du ska mäta temperaturen som är däruppe för är den 23-24 grader så har den uppnått
inställt börvärde.
Upplever du att något är fel så är det garantiansvarig återförsäljare du bör kontakat.
inställt börvärde.
Han blåser 38 grader ut av värmepump på 23 grader men på högre och vänstra sidan av värmepump är det kun 23 grader..5 meter från pumpen er det 22 grader. Då klarar han aldrig håller en rum varmtC Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Om det blåser ut 38 gradig luft med kanske fläktläge 2,3 eller 4 så låter det märkligt att inte ett stängt rum på 21kvm blir tillräckligt varmt om det nu runt 0 gradigt eller varmare ute.
Måste vara extremt dåligt isolerat eller väldigt ventilerat eller så har jag missuppfattat något i dina inlägg.
Jag påstår inte bra isolerat men vi har brukt 3kw för och den värmde upp bra.C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Behövs det värmekällor på 3000W för att hålla rummet på 21kvm ca 20 grader så är det väldigt mycket.K Kaasschaaf skrev:
Tror inte vi kommer så mycket längre då jag inte vet alla förutsättningar och om din värmepump fungerar som den ska så bäst hjälp lär du få med att ta hem din återförsäljare som på plats kan ge dig svar om vad som är fel.
Det är lite speciellt med LLVP, värme och upplevd värme. En LLVP värmer luften med stora mängder, relativt ovarm luft. På grund av den stora mängden luft, kommer temperaturen från pumpen aldrig kännas så varm. Av samma skäl tar det väldigt lång tid för en LLVP att få upp temperaturen på väggar, tak, och möbler etc. Sålänge detta fortfarande är kallt kommer det upplevas som kallt i rummet. Dålig isolering, samt att det är dragigt, gör att det tar ännu längre innan det upplevs som behagligt.
Till TS: Använd kakelugn/kamin/elelement första timmarna/dygnet för att först få stommen i huset varm. Därefter kan du underhållsvärma med LLVP. Om den fungerar som den ska, vilket den nog tycks göra.
