Jag vill kolla att jord är OK i mitt kök. DVS vill jag kolla uttag vid diskmaskin etc för att säkerställa att jag inte tar i denna och diskbänken och får en riktig rackabajsare. Skall man mäta mot diskhon oxå?
HUR mäter man detta, har ingen större koll men en sån där mätgrej med dioder på.
erbvender
Har du 230V mellan fas och jord så är det väl en enkel check.
OK, så om jag mäter mellan fas och diskbänk så skall det vara noll :)
Mikael_L
Sen är det en villfarelse att diskbänk och element och liknande saker är jordade, det är dom inte!
Dom kan möjligen vara potentialutjämnade men det är iofs nästan samma sak då dom i så fall får samma potential som skyddsjorden. I annat fall har diskbänken/elementet ofta men inte alltid en potential nära skyddsjorden.
Dra en tråd (tex.FK 1,5 mm²) till centralen och mät med tex. en summer med LÅG spänning och LÅG känslighet mellan centralens jordskena och diskmaskin mm.
Vad vinner man på att göra så? Om man mäter direkt mot jordblecket i uttaget så får man ju veta om kontinuiteten är okej hela vägen fram, mäter man bara mot jordskenan så framgår ju inte detta?
Vi kan väl säga att om det mellan:
fas och nolla = 240V
fas och jord = 240V
nolla och jord = 0V
jord och diskbänk = ungefär 0V
så kan man vara ganska säker på att det är rätt.
Annars finns det små nimma elcheckar man pluggar i vägguttaget så visar den med lysdioder om det är OK. De är kanske inte i proffsklass, men de är lättanvända för en amatör. Jag testade uttagen i min lägenhet och det visade sig att i flera av uttagen var inte jorden ansluten. Och de uttagen var förvisso inkopplade av behöriga elektriker.
Har man kontakt mellan tex. diskbänk och jordskenan i centralen kan man man vara ganska säker på att diskbänken är jordad. Och ringer en summer mellan diskmaskinen och jordskenan kan du också känna dig säker, men du får inte använda ett instrument för ohm mätning dom brukar vara för "känsliga" Säkrast är en hederlig gammaldags summer med 3 volts batteri, är det inte ordentlig kontakt orkar den inte "ringa" igenom kretsen
Trodde du menade hur man skulle göra för att kolla så jordblecket i uttaget verkligen var okej, tror det var det trådstartaren frågade om. :)
Det finns bara ett enda vedertaget och godkännt sätt att mäta detta på!
1. Bryt strömmen i centralen.
2. Lossa skruven mellan N- och PE-skenan. (Men se för Guds skull till att du inte matat vidare från ovansidan av brytaren till en annan central vars PEN-ledare kommer tillbaka till N-skenan)
3. Mät med en kontinuitetsprovare mellan PE-skenan och jordblecket i vägguttaget. Det ska vara väldigt lågt motstånd eller en summer ska låta, beroende på vilken typ av mätare det är.
4. Dra åt skruven mellan N- och PE-skenan igen.
5 Slå till strömbrytaren till centralen.
Att llossa den skruven är bland det läskigaste som finns. Men, sannolikt är det som Sawsaw skriver det enda sättet att få reda på att det är PE och inte N som är anslutet jordblecket.
Jag rekommenderar att man ser till att ha huvudsäkringarna + deras huvar i fickan när man gör sånt här
2.5 ? Kontrollera genom mätning att N- och PE-skenan inte har kontakt med varandra längre.
Mikael_L
Sant!, man vet aldrig vad någon kan ha ställt till med för underliga kopplingar bortom centralen... :(
