Om man har 60 cc reglar i badrum, kan man sätta dubbla lager masterboard för att få "godkänd" stabilitet? Eller rent av osb och sedan Masterboarden ovanpå, fast osb är en organisk skiva.
Kolla med leverantör av masterboarden. Beror på vilken tjocklek masterboarden har enligt följande tabell.
Skivtjocklek Regelavstånd
8 mm 300 mm
10 mm 400 mm
12 mm 450 mm
15 mm 600 mm
Från: http://www.ljungberg.se/webb/Fotogalleri.nsf/LookupFiles/masterb/$file/masterb.pdf
SÅ, det verkar ju som att om du kör 15mm så?
Ska du ha stålreglar då, för annars åker du ju i vilket fall........
Kan inte se annat än att osb+mb är en bra lösning.
Pappskallen,
Nä träreglarna hade jag inte tänkt riva ned, bara befintlig våtrumsmatta. Har jag lite tur så består väggen av gips o osb (som resten av huset), bort med gipsen bara o upp med mb.
Osb plus mb eller liknande tycker jag låter bra. Så skall vi också bygga, i princip fast emd osb plus minerit.
Med minerit tror jag regelavstånd är min cc45 oavsett tjocklek.....kan ha fel.
Jag hade samma probelm, men jag rev ner allt och reglade om med cc30, och satte enkel 10mm MB, på så sätt har jag enbart oorganiska skivor. Passade även på att ta bort plasten i ytterväggarna då, samt dra om vatten och el.
Tror nästan det är mindre jobb att regla om än att sätta dubbla skivor. Men har du redan en skiva som går att använda på väggen så blir det ju lite annat.
Precis, har man ändå rivit bort det befintliga skivmaterialet så är det ju nästan självskrivet att man slänger i extra reglar istället för att gå på med två lag i onödan. Man kan ju dessutom hänga så tungt i ett lag Masterboard att argumentet med att ha träskiva bakom inte riktigt håller.
