God morgon!
Jag håller på att renovera vår källare och har precis lagt platonmatta i våran hall. Nu ska jag lägga golvspånskivor som är 12mm flytande ovanpå platonmattan för stabilitet innan laminatgolv.
Hallen är T-formad och jag undrar om alla golvspånskivor måste ligga åt samma håll eller om man kan ta kortsidans fjäder mot en långsida för att fortsätta åt andra hållet i T-formen?
Mikael_L
Om golvspånet läggs på bjälklag så ska det ju ligga tvärs, så man inte får onödigt svår belastning på alla skarvar (och tappa böjstyvhet där).
Men du lägger alltså på platon och får alltså bärighet nästan jämnt över hela skivytan?
Då spelar det ingen roll att du byter riktning om du önskar.
Kolla bara så att du får samma nivå på ytorna, om du inte vill orsaka dig onödiga problem p.g.a nivåskillnader.
Christian Ek
Japp det läggs flytande på platonmattan. Tack för svaret
