Det första som måste göras förutom vatten och el är en stabil väg som kan användas av fordon som transporterar byggnadsmaterial. Så hur går man tillväga ... Marken som jag planerar en väg på är en åker...
Funderar på att köpa en typ av "vira" från ett pappersbruk som jag sen kan lägga lösgrus på.. Hur har ni gjort ?
Dom flesta har nog inte tillgång till vira hur som helst, är det vira från ett siberparti eller från anläggning med inloppslådor vi talar om ?
Skämt å sido, idén är ju inte helt fel men det skulle nog vara något grövre i botten under gruset, både för bärighet och dränering, makadam eller så.....
Bara vira och väggrus skulle nog inte ligga still om en lastbil kör på det......skulle jag tro !
Bara vira funkar inte! ;)
Tackar nu vet jag det . :)
Inloppslådor funderar jag på....
Någon som byggt en grusväg ??
Erfarenheter ?
Vilket material använde ni ?
Gjorde ni jobbet själva ?
Ta undan matjorden(spara, kan behövas senare!) och sedan fyller du upp med bärlager 2dm (0-30 kanske) och väggrus på det.
Om du inte har enbart blöt lera därunder så håller det garanterat. Om du inte tar undan matjorden så sjunker så småningom vägen.
/Jörgen
Erfarenheter ?
1) Ja
2) Ja
3) Duk, 0-63 och 0-32
4) Organiserade arbetet men lät maskiner få vägen på plats.
Precis som jorwes skriver är rbetsordningen så att man gräver ur ordentligt först, ned till fast underlag vilket brukar röra sig om ett antal dm, 5 i vårat fall. Sedan lägger man på markduk för att förhindra lera och annat material att pressas upp i vägmaterialet. Gräv även ut för diken vid sidan om vägen.
Sedan lägger man på grövre krossmaterial, vi använde 0-63 men grövre går också bra. Detta blir bärlagret och bör vara minst 2-3 dm. Viktigt är sedan att man får detta material packat ordentligt (stor markpadda eller vält). Överst lägger man på ett något finare material som ger en jämnare yta, här använde vi 0-32. Vattna sedan vägen och kör på flitigt med markvibrator.
Så gjorde vi :)
tackar ;D
Så gjorde vi  :)
Markduk ? Det är nog här min vira skulle passa in tror jag ?
Visst skulle den, hur bred är den ?
Det är nog inget vedertaget sätt att bygga väg, men som Kajsa Warg sa:
-Man tager vad man haver ;)
För att bygga en stabil väg behöver man
först schakta bort ev matjord sedan lägger man ut
fiberduk där på lägger man bergkross typ 0-90
sedan vibrerar man det med en markvibrator minst 150kg där efter toppar du med 10cm 0-20 sen kör du med vibratorn ovan på det när du vibrerar 0-90 skall du köra med minst 4 överfarter. ;)
Ovanstående är skrivet av min svåger som åkare, jag kan inget om vägbygge..... Stefan
Den är ca 4m bred... (Tork vira)
