11 093 läst ·
56 svar
11k läst
56 svar
Maskindiskmedel löser upp inredning i diskmaskinen?
Är väl bara ett filter och det rengörs ett par ggr i månaden. Diskgodset är rent och inga synliga rester.A AndersS skrev:
Om det finns en saltbehållare är det väl enkelt att prova att fylla på den? Sedan är det möjligen så att det är olika saker att åtgärda orsaken till att beläggningen kommit och att få bort beläggningarna.
Ev. saltkomponenter gör ingen nytta i diskmedel (och det är heller inga saltkomponenter) eftersom det som behöver saltet är regenereringen för jonbytaren och den är innan någon vatten kommer in i diskutrymmet.Beforest skrev:
Väldigt märkligt allt för det verkar stämma att det är delvis kalk åtminstone. Men även ytan på plasten ser något uppruggad ut.
Märkliga är att jag alltid använt all in one där saltkomponent ingår och därmed aldrig fyllt salt i maskinen separat. Jag bytte från Finish Quantum för att jag det blev vita beläggningar på rostfritt. Detta försvann med Yes platinum men då plasten istället.[bild][bild]
Bor söder om Malmö med halvhårt vatten 5.9 enligt va-syd.
Däremot så fungerar natriumsoda i maskindiskmedlet som en avhärdare då natrium och kalcium byter plats på karbonatjonen - med skillnaden natriumkarbonat är högeligen löslig medans kalciumkarbonat är väldigt svårlöslig och fälls ut som små fasta partiklar och tex. kan gör vattnet mer eller mindre mjölkaktig av den mycket finfördelade kritan som bildas i lösningen. förmodligen så förbrukas också en del natriumsilikat i processen.
Men samtidigt får man verkan att binds mycket av natriumsodan och silikaterna på avhärdning så blir mindre kvar för förtvålningen av matfetter och proteiner under diskprocessen i huvuddisken - för en diskmaskin tillverkar nämligen sin egna tvål av diskgodsets matfetter under diskningen och tvålen som bildas är sedan en del i rengöringen av ännu mera matrester.
När man har den typen av beläggning som enligt bilderna, kolla att disk-armarnas sprutmunstycken inte är täppta (kolla alla hålen!!) eller skräp finns i dem som gör att strålen sedan avviker från tänkta riktningen och har man inte kört med salt för avhärdning tidigare så skall man prova med det då mindre av maskindiskpulvret/tabletterna förbrukas för avhärdningen under diskningen och mer kvar att avkalka de redan kalkade ytorna (från förra disken och torkningen) - och det är också det som avhärdningen hjälper mycket i diskmaskinen och inte kan ersättas med tabletter/pulver (mer än väldigt efterhängsna tensider som fortfarande sitter kvar på diskgodsets yta trots sköljningar) att den sista sköljningen innan den går in i tork-processen att sköljvattnet har mindre med kalk i sig som kan avsättas på ytan när det sedan torkar.
Extra sköljmedel som tillsätts vid sista sköljningen kan också göra att mer vatten rinner av diskgodset innan det börja torka upp.
När du börja prova med salt så kan man behöva köra typ ett halv dussin diskningar innan det börja hända något, då jonbytarmassan måste motioneras igång igen med salt-regenererings-cyklerna, speciellt om salt aldrig använts sedan maskinen var ny, men efter det kan förbättringen komma fort i tex. matta glas blir plötsligt klara igen.
Så man skall använda salt även till aio-tabletter? Hela vinsten bortblåst kan man tycka då.X xxargs skrev:Ev. saltkomponenter gör ingen nytta i diskmedel (och det är heller inga saltkomponenter) eftersom det som behöver saltet är regenereringen för jonbytaren och den är innan någon vatten kommer in i diskutrymmet.
All in one är rent skräp tycker jag, försöker göra allt utan att helt lyckas med något och är bara väldigt dyrt. Allt du ser i maskinen finns troligen på din disk också som inte är ren, det ser bara ut så. Jag kör separat salt, diskpulver och spolglans och har gjort så i många år, har inga problem. Det är därtill många gånger billigare. Alla får förstås göra precis som de vill och många tycker säkert att tabletter är bra, men bekvämligheten har verkligen ett pris.
