Saken är den att man ska undvika att sätta kopplingsdosor och istället koppla allt i takdosor om det finns möjlighet. I en ny villa eller lägenhet så använder man kanske bara en kopplingsdosa på sin höjd om man tänker till lite. Mindre antal dosor. lättare att överblicka och man slipper i framtiden att leta dosor. Drivdon mm till olika belysningar sätter man på ett par lämpliga ställen (ej dömda) eller använder en central kapsling som samlingsställe.
En favorit med att välja placering för drivdon mm är att man sätter två st apparatdosor tex i skafferiet eller annat lämpligt ställe som man kan komma åt utan större anstänging. Man sätter dosorna med ca 30-50cm mellanrum. samma höjd. Till första dosan drar man de kablar som behövs. Tex tändtråd, fas, nolla, jord. Inget annat kopplade till uttag eller liknande. mellan dosorna så sätter man sitt drivdon. Dra på lite avskal eller köper "kabelskyddshölje" och trär över kablarna. I den andra dosan sådrar man ut till sin belysning som drivdonet betjänar. Man sätter även dit två st näslock på apparatdosorna för att få det riktigt snyggt.
De flesta drivdon har 230V matning på ena sidan och tex 12V på andra sidan. Smidigt och lätt att byta drivdon i framtiden plus att hitta. Så slipper man riva ner spottar etc och förstör taket om man har tagit ner de några gånger.
Kanske måste göra om taket i vardagsrummet så där kanske det är en bra idé att sätta dosor uppe och nere precis som Enk Projektet säger.
Cust 3000: känns som att din idé tilltalar mig.
cust3000
