2 410 läst ·
5 svar
5 svar
Märkspänning 450/750 Volt, bakgrund?
Har studerat datablad för olika installationskablar, och stött på några frågetecken.
1)
Har förmodat att märkspänning 300/500 V, var norm för att markera att den kunde hantera trefas. Men har sett att spänningen 450/750 V, även är vanlig för vissa typer av kablar.
Vad är denna högre spänning designad för att hantera?
2)
En mer specifik fråga, har dykt upp i amokabel datablad. Där det dyker upp flera frågetecken om ledarens tvärsnitt.
Exempelvis så anges för 2.5 mm², "Bare solid copper 1,74mm²". Vad är detta?
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/260/media/185299_EXQ.pdf?1516788425
1)
2)
Moderator
· 58 081 inlägg
Jag kan gissa (kan vara fel).R Runaljod skrev:
Standard för kablar är inte vilket tvärsnitt de har, utan vilken resistans per meter de har. Då har man standardiserat att resistansen i en 2,5 kvmm kabel är högre än den faktiskt är, för att klara tillverknikngstoleranser. Kabeln måste hålla max den givna resistansen, även om det är ett måndagsexemplar. Kabeltillverkarna tillverkar numera kablarna med bättre tolerans, och behöver därmed mindre säkerhetsmarginal. Så en "2,5 kvmm" tråd är aldrig 2,5 kvmm. Men hur mycket mindre den är vet jag inte. Spontant känns skillnaden mellan 2,5 och 1,74 som för stor. Så det kan finnas en annan förklaring.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Amokabel är ett lågprisalternativ. Det kan vara en förklaring.
En högre märkspänning kan också syfta till en mer stryktålig kabel. I det gamla systemet fanns RDOE och RDOT för att indikera extra stryktåliga gummikablar. I det nya systemet finns ingen beteckning för "stryktålig" eftersom den skulle överlagra spänningen - tjockare isolering ger högre spänning och högre stryktålighet.
Därför heter lätta installationskablar som EKRK, EKK och EXQ H05... medan lite tyngre kablar som EKLK och EXLQ heter H07...
1.74x1.74xPI/4=2.3778
Det är alltså diametern på ledaren som på grund av renare koppar har något mindre area än 2.5mm2. Vad den extra tvåan har bakom mm att göra vet jag inte.
1,5mm2 och 2,5mm2 brukar vara lätt att känna skillnad på, men för mer udda kabelareor så är det inte så dumt att plocka fram miniräknaren och skjutmåttet ibland om man är osäker och inte hittar någon vettig märkning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Daniel har säkert redan kontaktat Amokabel för att lära dem anmärka på deras enheter
