2 609 läst ·
7 svar
7 svar
Marksättningar efter dränering
Dränerande ena hus sidan nu i helgen i förebyggande syfte inför uterummsbygge.
Grävde ca 120cm ut från huset ca 2m djupt packade kanske inte det återfylda materialet mestadels grus, så hårt som man borde gjort utan stampade ner å tryckte med skopan"1,7t minugrävare"
Uterummet kommer plintas och första plintar a kommer ca 2-2,5m ut från huset, kommer jag få problem med fall mot huset eller första plintraden kommer luta sig mot huset pga av marksättningar?
Hjälper det attt padda marken nu i efterhand?
Mvh
Mvh
Det kommer med stor sannolikhet att sätta sig mera. När ska du bygga uterummet? Du ska väl gräva ner plintarna en bit? När du grävt hålen för plintarna så fyll med vatten.
Att bara packa ovanför nu kommer inte hjälpa.
HejS snickar skrev:
Det ska påbörjas så fort som möjligt, skulle helst vara färdigt redan kommer nog borra ner 120cm 15cm rör å guta i för att gradera sig lite.
Jag läste lite för fort. Läste att du hade grävt 2.5m ut och skulle ha plintarna på 1,2 ut.
Det kommer bli krafter i sidled. Men med de ordentliga plintarna du planerar tror jag det är lugnt.
Däremot där det är opackat kommer det sätta sig.
grävt ca 1,2 till 1,5m ut från väggen ca2m djuptS snickar skrev:
Tänkte plinta 2,3-2,5m ut från väggen med1,2m rör ner i backen
