7 493 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Märkligt mätresultat i jordat uttag
Elkablarna är nydragna så det tror jag inte, dessutom är sista biten extern EKK light så det är ju bara den som påverkas när man byter uttag och där ser jag inga skador.PatrikJo skrev:
Definitivt, det kan det göra.warpman skrev:
Varför gick modemen sönder när det åskade förr i tiden? Jo för att telenätet och elnätet hade olika jordpunkter.
Varför får man ibland en stöt från TV-uttaget i flerfamiljshuset? Jo för att TV-uttaget har en annan jordpunkt än elnätet.
Varför hjälper det ibland att få igång ojordad elektronik som inte vill starta genom att vända på eluttaget? Jo för att potentialskillnaden mellan nollan och jorden i TV/Tele/... blir 240V som skall dras ned till noll och det kan göra att elektroniken inte fungerar...
Jag skulle rekommendera att du jordar allt i huset ordentligt...
Ok, man kan ju då fråga sig varför man då inte har en gemensam jordpunkt för el, tele och antennkablage, så skulle man sluppit mycket av dessa problem känns det som. Eller är det inte så enkelt att man bara kan jorda ihop allt?pacman42 skrev:Definitivt, det kan det göra.
Det är inte så enkelt att bara koppla ihop allt. Se det som att det är nollan som skall kopplas ihop och att denna jordas i olika delar av grannskapet (TV-centralen, Tele-stationen, inkommande El). Det du i praktiken kräver är att en jordledare skall gå med TV/Tele mm och att denna skall klara av att hantera potentialskillnaderna vid exempelvis ett blixtnedslag. Det är inte riktigt görligt.warpman skrev:
Lösningen är istället att ha galvanisk isolation av något slag, bredbandsfiber är en bra lösning för detta. Även radiovågor fungerar bra.
Sedan blir problemet mindre om fastigheten har jordade uttag, men det löser bara delar av problemet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Metallrören och dosorna är troligen inte skyddsjordade så du mäter nog bara en kapacitiv spänning. Detta är inget problem.warpman skrev:
Orsaken till ditt ursprungliga symptom är fortfarande oklart. En orsak kan som sagt vara att du själv är (var) en dålig jordpunkt vid kontrollen. Provade du med en "riktig" jordledning till uttsgsprovaren?
Provade aldrig med en "riktig" jordledning och nu när jag bytt uttag kan jag inte återskapa problemet. Tänkte i helgen testa att byta tillbaka till Malmbergsuttaget och se om "felet" kommer tillbaka. I så fall kan jag prova med en riktigt jord till testaren.Bo.Siltberg skrev:Metallrören och dosorna är troligen inte skyddsjordade så du mäter nog bara en kapacitiv spänning. Detta är inget problem.
