Tack för tipsen om startström.
Säkring 13 som löste ut när strömmen kom tillbaka och säkring 16 som löste ut när jag startade tvättmaskinen var antagligen slitna eller defekta. Har precis monterat två nya C10 och nu fungerar allting som de ska. Ingen säkring löser ut efter upprepade försök att få dem till att göra det.
Tack igen.
Tack igen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Jo B och C har betydelse.
B (och L som jag skrev om) är "snabba".
C är trögare i kortslutningsområdet, som du märkt.
Det innebär att den kräver en högre kortslutningsström för att lösa inom föreskriven tid.
Så efter ditt byte kanske inte dvärgen löser tillräckligt snabbt för att det ska vara personsäkert.
Nu har du en JFB som i praktiken räddar dig, och det är faktiskt också tillåtet, men det är bra om dvärgen också hänger med någorlunda.
Dvärgen ska ju fortfarande skydda kabeln vid kortslutning.
I praktiken är det mindre skillnad mellan B och C. Jo C tillåter högre startström och rekommenderas om B hela tiden löser ut utan något uppenbarligt fel i övrigt på anslutna apparater. Skillnad finns mellan typerna för annars hade de inte funnits olika varianter.Bo.Siltberg skrev:
Säkring 16 hade B innan. Jag kunde provat med en ny B där då det kanske bara var säkringen som var defekt men valde C efter att ha googlat länge och väl om den verkliga skillnaden mellan B och C. Att tvättmaskinen ny från start för flera år sedan skulle ha varit defekt känns långsökt, den vill väl antagligen ha mer startström än vad den gamla maskinen behövde och det klarade inte den gamla B-säkringen. På grund av just att den var B eller var sliten/defekt.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 521 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 521 inlägg
B karaktäristik används också om man inte uppnår tillräckligt med kortslutningsström för att lösa en dvärgbrytare med C karaktäristik inom föreskrivna tider till exempel vid hög förimpedans eller långa ledningslängder. Nu har du ju uppenbarligen blandad karaktäristik på dina dvärgbrytare i centralen och även en JFB (som tar han om utlösningstid) men jag som yrkesman skulle inte bara byta utan att kontrollmäta eller beräkna kortslutningsströmmen vid ett sådan byte.Bo00 skrev:
Nu har ju TS enligt #21:googlat länge och väl efter den verkliga skillnaden vad skulle då kunna finnas att tillägga eller lära denne? Inte mycket skulle jag tro.Panor82 skrev:
Jag lär mig från många källor där svar i detta forumet inte nödvändigtvis trumfar andra källor. Den behöriga elektrikern som installerade billaddaren satte ditt C och även luftvärmepumpen direkt till en ny C ser jag nu. Luftvärmepumpen satt med stickkontakt och B-säkring i 15 år men jag ville ha uttaget ledigt så därför direkt till en ny säkring som han valde en C till.GK100 skrev:
Själv är jag helnöjd med allting och avslutar nu bevakningen av denna tråd. Tack igen.
