T
Jag drog en skarvsladd till köket från ett jordat uttag i rummet bredvid. För säkerhets skull mätte jag mellan skarvsladdens jord och diskbänken och fick det till 40 kohm...
Dessutom mätte jag en spänning på runt 100 VAC mellan jord och fas samt mellan jord och nolla, så jag började felsöka lite.
Ovanför uttaget sitter det ett jordat lamputtag. Till det var resistansen runt 0 ohm, men till dosan en bit bort var det återigen 40 kohm. Efter lite grävande hittade jag en gulgrön ledare som gömt sig längs kanten och således inte var inkopplad alls.
Från dosan till lamputtaget och vidare till vägguttaget gick således: en icke inkopplad jordledare, en tändtråd (med spänning på vid mätningen), en fasledare och en nolla. Ingenting var inkopplat i lamp- eller vägguttag (förutom skarvsladden). Vägguttaget är sist på slingan.
De 100 volten kan jag förstå, det var väl någon inducerad spänning. Men 40 kohm??
Är det min multimeter eller bör jag leta efter andra fel någonstans? Efter inkoppling av jorden mäter allt normalt.
Låter som om du behöver ta dit en elektriker :)
Varför mätte du till diskbänken? Det kan ju vara precis vad som helst.
T
Det var närmast, och rörsystemet är jordat. När det blev ett underligt resultat mätte jag givetvis mot riktig jord i ett annat uttag.
Elektriker? Tja, jag kan nog kolla detta själv om det behövs. Nu sitter just det här uttaget lite illa till, det var därför jag undrade. Har lite svårt att tänka mig att det skulle var en felkoppling där som ger just 40 kohm.
Nu är jag inte helt hundra på hur en digital multimeter mäter resistans, men jag antar att den skickar ut en spänning och jämför, så det är möjligt att den blev lite förvirrad av den inducerade spänningen.
??? förvirrad av inducerad spänning??
Vad har du för mätinstrument??
Är du säker på att rörsystemet är jordat?
Hade du riktig jord i det andra vägguttaget?
Men du kunde ju kolla det själv, :-)
T
En billig multimeter, jag har lånat ut min Fluke.
Jag mätte mot jord från 3-4 olika grupper, så, ja jag är säker. Glöm diskbänken, den är i sammanhanget ointressant.
Skruvade precis upp och kollade, både lamputtag och vägguttag är korrekt kopplade. Min gissning är fortfarande multimetern.
Har du några andra förslag på orsak? Skadade kablar i rören?
Tror det hela är lite slöseri med tid tills dess du får tillbaka Fluken. :)
J
Jag har en billig multimeter (bl a), den tyckte att det var 267V i ett vägguttag när batteriet var på väg att ta slut. Med nytt batteri tyckte den det var 236, kanske kan vara något liknande?
Den har lite andra hyss för sig också, t ex tyckte den det var 2,6 MOhm mellan jord och en kniv som låg på en träbänk, ingen aning om huruvida det är rimligt eller inte.
Mätte på skojs skull mellan diskbänken och jord, det var något hundratal kohm (enligt samma multimeter). Sista biten av vattenledningarna är av plast, har ingen aning om vilken resistans vattnet har.
Jag skulle nog testat med en annan multimeter.
kjellman
Skönt att höra...en bekant ringde mig och undrade varför han hade 263 volt i sina uttag....?????
Allt fungerade, tvättmaskinen gick, osv osv
Kanske är batteritorsk i multimetern....Nu snackar vi inte fluke här...
Man kan aldrig garantera att en diskbänk har klockren jord! Det har ju med hur resistent vattnet är och om man t.ex har plaströr.
Konstiga volt-värden kan man få vid t.ex skadade ledningar eller om t.ex en brytare släpper egenom lite spänning.
Mitt hetaste tips är att dra en FK från central löst genom hela huset, ansluta den mot multimeter och sedan mäta. Då vet du att du har exakt samma potentialjord. Om du lyfter två olika potentialer kan man också få märkliga fenomen (speciellt med billiga multimetrar med dåligt batteri :) )
Sen ska man väl aldrig mäta motstånd med spänning på....... ?
