27 981 läst ·
37 svar
28k läst
37 svar
Märklig lösning vid takbyte
Ja, men även efter att TS informerat om att taket går ihop med grannens så fortsätter man skriva att det måste vara 25mm.Viktor.J skrev:
På ett radhus eller kedjehus så måste man förhålla sig till angränsande taks konstruktion om de är ihopbyggda.
Eller så sätter man 25 överallt utom sista mot grannen. Den skillnaden syns i princip inte. Man fasar ut övergången...D doubleH skrev:
Jag vill inte vara sån men 10mm ströläkt gav vattenläcka i vårt tak efter knappt tio år. Men då fanns också två andra faktorer: ett stort trä som släppte bös ner under pannorna samt läckage uppe runt skorstensbeslaget. Men det som hände var solklart. Vatten rann ner för taket och fastnade i de högar av skit som satt under ströläkten och tog sig till sist in på vinden med mögel och röta som följd. Mitt råd är att ha koll! Upp och lyft på pannor varje år för att kolla läget.
Tusen tack för tips!J Jäven skrev:Jag vill inte vara sån men 10mm ströläkt gav vattenläcka i vårt tak efter knappt tio år. Men då fanns också två andra faktorer: ett stort trä som släppte bös ner under pannorna samt läckage uppe runt skorstensbeslaget. Men det som hände var solklart. Vatten rann ner för taket och fastnade i de högar av skit som satt under ströläkten och tog sig till sist in på vinden med mögel och röta som följd. Mitt råd är att ha koll! Upp och lyft på pannor varje år för att kolla läget.
Det var länge sedan man slutade med 12 mm ströläkt, titta i AMA Hus så står det 25x38 mm (nu vid sågning godkänner man 23x36) men vad viktigare är just det man nämner ovan om luftning av taket under pannorna och då bör man följa vad panntillverkarna skriver i sina montageanvisningar, dvs 25 + 25 mm (strö och bär) och får då en luftning på 50 mm. Kan tyckas liten skillnad men panntillverkarna lämnar en frostskyddsgaranti på sina pannor och hamnar man iläge om garantianspråk, ja då kan du vara säker på att tillverkaren kontrollerar att man följt montageanvisningarna.D doubleH skrev:
Detta borde en takentreprenör känna till, om han är kompetent förståss.
Om sedan grannens tak är lagt med den lägre läkten ska entreprenören inte per automatik välja den, utan i så fall göra en markering mellan taken med t.ex en plåtavtäckning.
Titta och läs i offerten, skriver de att de följer montageanvisningar eller mökjligen AMA, är det bara att hålla inne pengar.
Kan vara bra att låta en besiktningsman se över arbetet också då det inte handlar om att det ser bra ut, det viktigaste syns nämligen inte utanpå.
Tror generellt att om du "förlänger ett tak" på bredden och det är lagt med 12mm och du ej skall byta det befintliga taket kan du använda. Dock brukar jag säga att varför inte byta allt när man ändå håller på.K KVC skrev:
