håller på med utgrävning av rabatt längs delar av huset.
Huset är traditionellt 1½plans från 77, Falkenberg, Halland.
Gör det inte främst för problem med dränering, utan originalväxterna hade helt enkelt börjat anta oanade proportioner och tyckte att det då var lika bra att gräva bort all jord.
Kommit lite mer än halvvägs (hoppas jag). D.v.s. grävt ur ner till sand ca 40-50 cm djupt och ca 75 cm brett. Delvis fyllt upp med mackadam, filterduk i botten. Nästa steg är ny filterduk, stenkross och slutligen kullersten.
För någon dag sedan var det en artikel i GP om en man som är i starten av att konvertera sitt egna 70tals hus till passivhus. Till skillnad från honom har jag inte 800 000 för en sådan renovering.
Dock kunde jag inte undgå att att se att en av aktiviteterna var att markisolera och att detta skulle leda till ett par graders varmare platta.
Om jag förstod det rätt skulle han lägga isolering dels 1 meter horisontellt ut, för att avsluta med 1 meter vertikalt. Lite osäker där.
Nu kan jag alltså utan större arbete lägga ut isoleringsplattor, typ 75 cm horisontellt utan större insats, alltså liknande tjälisolering.
Funderar på att köpa (jättedyr) 100 mm isodrän eller liknande då jag är lite orolig för att jag påverkar dränering/fukttransportflöden om jag lägger mark-eps.
Förväntar mig inget revolutionerande. Skulle plattan bli 0.5 grader varmare så blir jag mer än nöjd.
Någon som har input till detta?
Problem med att jag i nuläget bara gör längs delar av fasaden?
(Det borde väl inte vara ngt problem, platan måste väl utsättas för en hel del temperaturskillnader mellan sommar/vinter, eller?)
förstår inte riktigt det där du skriver med isolering 1m horisontellt o 1 m vertikalt.
F
Du tänkte lägga den horisontella isoleringen men inte den vertikala?
Jag hade tryckt dit en skiva med ordentligt fall ut från huset. Är anledningen att du inte vill använda en EPS-skiva uppträngande markfukt eller hur resonerar du där? Jag hade tveklöst slängt dit en EPS-skiva av billigaste sort.
Har också funderat efter att ha läst denna artikel. Det stod att temperaturen på plattan skulle köa med flera grader om man gjorde så här.
Kan det stämma? Antar att tanken är att hela marken under huset skall bli varmare. Kan man inte bara sätta den vertikala direkt mot plattan isf?
Och hur långt ner är det tänkt att man skall sätta den horisontella isoleringen, kan man gräva ner den 10-20cm under gräsmattan?
e det nån som kan länka artikeln?
F
Den horisontella är för att det inte skall tjäla under plattan. All kyla måste först runt den för att ta sig in under plattan. Du kan gräva ner den 10-20 cm om du vill men närmast huset så kan den naturligtvis inte ligga under underkant plattan. En vertikal isoleing på utsidan av plattan borde vara första steget om det inte finns nån sån.
Det jag främst inte vill göra är att göra något som i slutändan kan bli fel. Att fylla upp med mackadam har jag fått höra av alla är rätt. Om jag då trycker ner en isodrän så känns det som att jag håller skiktet dränerande. Lägger jag däremot en eps-skiva så är jag rädd för att jag påverkar dels ev. stigande markfukt, samt att det finns risk för vattenansamlingar ovanpå (även om den risken får anses som liten). Men jag kan hålla med, det känns som att EPS borde funka.
