Hej, vi är i färd med att köpa terassmarkis. Har ett myresjöhus från 2000 med stående träfasad. Som jag förstått måste fästena monteras i ytterreglar. Vet någon hur man hittar regel i yttervägg? Kan man utgå från att en regel börjar längst ut vid hörnet på huset och sen mäta 60 cm in?
Måste man använda monteringsblock och skära ut isolering? Enligt Hornbachs guide behöver man det.
"Monteringsblock sätts in i isoleringsmaterialet vid fästpunkterna. De avlastar då trycket som uppkommer när väggfästena skruvas fast. Rita ut snittet på respektive plats med hjälp av blocket. Skär sedan ut isoleringen med en lämplig
kniv och ta bort den. Sätt in blocket med limspackel på baksidan i öppningen. Monteringsblocket måste ha samma tjocklek som isoleringsmaterialet (så att fasadytan blir jämn)."
Någon som för övrigt har erfarenhet av Hornbachs markiser?
