1 816 läst ·
5 svar
5 svar
Markbelysning runt pool.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hur brukar man göra när man kopplar in 12V markbelysning, LED? Har man en trafo i en låda på väggen och drar 12 V till första markspotten och sedan parallelkopplar vidare eller sitter det en liten trafo i varje markspott så man drar 230 V eller hur brukar det fungera?
Edit: Kom precis på att jag skulle egentligen lagt denna i belsyningsdelen, men...
//Patrik
//Patrik
man har en trafo typ på väggen eller någonstans och drar ut en kabel 12V till spottarna. Men se till att trafon klarar av alla spottar watt mässigt. räkna ihop spottarna och watt talen, sen väljer du en trafo som klarar av alla spottar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, då var det på det sätt jag misstänkte. Tack.
Jo, trafos kan jag. Är ju elektriker satt.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har aldrig tagit i en markspott, hur brukar de se ut? Är det två dragavlastningar för inkommande och utgående på varje markspott och sedan sitter det en inkopplingsplint inne? Det är bäst att använda N1XV, d.v.s. utan markrör?
//Patrik
//Patrik
de är lite olika. Vissa har bara en kabel som sticker ut ur armaturen och andra har som en tät kopp/box under som är ip54 då....
Titta på extra bilderna.
http://www.molectric.com/p759/Globus,-mark-och-vaeggbelysning-12-Volt-IP67/product_info.html
http://www.molectric.com/p761/Markmonterad-armatur-MR16-IP67/product_info.html
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
