522 282 läst ·
2 665 svar
522k läst
2,7k svar
Makita-klubben (för nördar)
min erfarenhet är att splitterskyddet ändå inte räcker för att garantera ett rakt snitt, ens om man har en styrskena. utan att det är lättare att ungefär som man balanserar en cykel ha uppsikt över hur bladet tar sig fram. man freebasar helt enkelt.nino skrev:
och det är då lättare gjort att följa den där linjen när man noggrannt kan se den. vilket enligt mig alltså tenderar att försvåras av splitterskyddet.
Nej så är det men sällan jag gör längre snitt än 15cm och nya blad så fort det tenderar att börja vingla iväg.rakt09 skrev:
Jag ska prova imorgon utan skyddet och se om det är lättare eller svårare
låter bra. sedan är det är ju lättare att styra medan sågen är igång, och man tillåter den att undulera lite. inte nidhålla.nino skrev:
vinkelslipen med 24ans papper är en god vän när det gäller att sedan smeka bort eventuella ojämnheter.
Finns blad med tänderna åt andra hållet så att sågsidan blir utan fransar, gäller bara att sätta tillräckligt med tryck på sågen så att den inte hoppar.rakt09 skrev:
Ofta går det ju att såga från baksidan med vanligt blad för att uppnå detsamma. När sågen hoppar kan lite fransning av kanten snabbt bli minsta problemet 😅TeroM skrev:
ja uppochner-sågning har historiskt varit populärt, men ger viss begränsning i kontrollen av snittet. och om man inte vänder på materialet kan man inte såga så längre än armen räcker. och det vänder ju bara splittringsrisken till andra sidan.
är risk för splittring kritisk t ex melaninskivor kan det vara bättre att välja någon annan sågmetod, t ex en feinsåg. eller åtminstone göra ett inledande ylligt spår med feinsågen.
även sänksåg ger splitterfritt snitt om man gör ett inledande 2mm spår i baklänges riktning. obs; vissa risker för kickback! makitas sänksåg har iaf som innovation den finessen inbyggd. och snittet blir perfekt, i fabrikskvalitet.
så sticksågen får i mitt hem alltmer vila sig. även en mini enhands tigersåg gör intrång på dess revir. makitas minsta sådana 18volt har dock rätt eller fel dåligt rykte, så just där har jag valt metabo, som jag driver med makitabatteri via adapter.
Jag har bara använt splitterskydd på en gammal festoolsåg, men det borde vara samma. Jag tycker det funkar riktigt bra, men det är mer eller mindre engångsprylar. Vill man ha full funktion av både styrning och urslagsskydd byter man plastbit när man byter blad eller ändrar inställtning på något annat sätt, då det bara funkar när det sitter riktigt tajt mot bladet.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 841 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 841 inlägg
Kapar man mycket melamin så har ju festool sänksåg med ritsklingarakt09 skrev:
https://www.festool.se/produkter/sågar/saenksåg/576730---tsv-60-kebq-plus#Översikt
Men det är väll som svära inkyrkan i denna tråden <3
Själv beställde jag nyss en makita trimmer (Dux18 multiskaft variant) så nu ska jag leta schysst pris på ett häcksax tillbehör att kunna sätta på.
Man kan också lägga en remsa plywood eller en bit melanin som offerbit. Så himla mycket melanin sågar jag inte att jag behöver någon speciell såg.rakt09 skrev:
Fast jag sågar iofs mest kurvor med en sticksåg. Ska jag såga rakt så har det varit cirkelsågen som används.
Vilken av alla Makitas skruvdragare är er favorit och varför? Jag har en 482 idag och den har fungerat för det relativt lilla jag behövt den. Men det finns större användande framöver och jag ser behov av en till för att ha olika bits i och de på olika platser. Vilken ytterligare Makita rekommenderar ni mig att skaffa?
Jag gillar verkligen slagskruvdragare. Inget vrid i armen, du behöver inte hålla lika hårt i den. Lätt att finmanövrera (efter lite träning). Lätta, små och smidiga.Hemingway skrev:
Enda problemet är ljudet men för min del har jag för vana att alltid ha kåpor på mig nästan oavsett vad jag gör så för mig är det ett mindre problem.
Jag har ju en slagskruvdragare som jag fått med i ett kit jag köpte för 4 år sedan. Den har jag främst använt i bilrelaterade situationer (däck osv). Men då kanske det är den jag ska ställa mig in på att kunna använda för trä-arbete också då.
