Grymt !
Om det funkar kommer nog billigare varianter inom några år :)
/K
Ja. Lägger man till massproduktion av produkten och det som det för med sig i form av effektiviseringsmöjligheter och lägre inköpspriser kan nog även priset på denna produkten sjunka med i alla fall ett par tusenlappar när/om den kommer till Europa. Jag tänker också att 36 000 kronor inte är jättedyrt om man slår ihop vad dessa tre produkter skulle ha kostat separat i robotversion.
klaskarlsson skrev:
Grymt !
/K
Excel
Har sett videon, har sett hur den "käkar" snö. Verkar livsfarligt, skulle inte vilja att denna tuggar i sig grannens katt. Ärligt talat, vem behöver en robotlövblås?
Jag anmäler mig som förste frivillige testare åt Byggahus när det inkommer ett exemplar för utvärdering! :)
Och jo, här behövs en robotlövblås mer än någon annan robot! :)
Ja det blir nog framtiden, vi kan extrapolera trenden till det övriga samhället. Väldigt få jobb i framtiden för folk, och det bara smyger sig upp, inom 10-20 år är många arbeten som idag anses endast kunna göras av en människa ersätta...
kontorsråttan
Norrlänningar står på kö för dess grymt potenta snöslunge prestanda.
Skicka upp den till Alaska och testa den i snön där så får vi se om den är värt något för norra Sverige. Jag blir lika besviken varje gång verktyg för hantering av snö visas upp med en snömängd som man tar bort med ett svep med en "snösläde" eller till och med sopar bort.
Enstegsslungor brukar inte vara någon höjdare om man ska ta bort snö på riktigt.
Men bortser man från det så ser jag ett större problem. En automatiserad (häftig) robot som kostar dryga 40 000 kommer inte bo kvar på din tomt särskilt länge om inte maskinen är strömförande, bits och sprutar eld när någon människa kommer i närheten.
Att skotta snö med robot görs lämligen på samma sätt som klippning av gräs, dvs hela tiden. Redan när snön börjar falla så skall roboten ut så att den kan ta snön i samma takt som den fall (eller klippa gräset i samma takt som det växer). Detta gör att snöröjningsrobotar egentligen inte är så långt borta, samt att man inte behöver vara orolig för grannens katt heller.
Snön sopas/skrapas helt enkelt in och kastas ut åt valfritt håll, exempelvis när roboten vänder vid begränsingen (slinga eller virtuell). Men det är klart att det är många fler problem att lösa när det är snö som skall bort än när det är damm/gräs som skall hanteras. Exempelvis blötsnö är nog inte så lätt att designa en lösning för om man inte skall bygga en farlig maskin.
Glöm förresten inte problem med stenskott och annat som en snöröjningsmaskin kommer att åstadkomma också.
När kommer roboten som kan skilja kirskål från funkia? ... och eliminera förvald organism!
