1 217 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Magnetventil, temperaturfråga
Upptäckte precis att jordfelsbrytaren löser ut i mitt bryggeri. Konstaterade att det är magnetventilen som är felet. Skruvade bort kontakten där elen är kopplad, den sitter sdan med tre stift i själv magnetventilen. Det siprade fram lite vatten mellan stiften. Eftersom jag har kört ventilen i ca 6 veckor utan problem är jag fundersam om det är temperaturen som spökar? Har nämligen sänkt temperaturen på kylaggregatet till +3 grader och styrningen till magnetventilen öppnas vid +3.1 och stänger av vid +2.9 (styr kylning till jästankarna).
Kollade specen på magnetventilen säger +5 till +30. Vad händer om man går under lägsta temperaturen kan det innebära att det blir läckage? Kondens bör det väll bli även vid 5-10 grader när temperaturen i lokalen är +22?
https://m.conrad.se/?websale8=conrad-swe.01-aa-m&pi=582853&refKey=oXk9hYp3S
Det verkar konstigt att den skulle gå sönder vid 3 grader om den är gjord för att tåla 5.
Jag tror mer på kondens i så fall. Mängden kondens beror både på temperatur och luftfuktighet, så det kan variera en hel del.
