Elpatronen har lagt av och ska byta till nu, MEN jag får inte ut den gamla.
Har slitit, bänt, snurrat men den sitter fast.
Någon som har några tips?
Sista utvägen är väl att försöka kapa av slingorna och skicka in dom i tanken igen, så får dom lägga sig på botten?
Hur ser det ut i mitten av elpatronen?
Är det mycket bös/avlagringar/mm runt värmeelementen?
Har värmeelementen böjt sig?
JimpaLimpa
Magnus E K
Om du kapar av med tigersåg/bågfilsblad så går nog slingorna att dra ut en och en.
JimpaLimpa
Ja det är bla/avlagringar i mitten av patronen. Svårt att se hur det ser ut runt om där inne. Får ju ut den ca 3 cm, sen tar det stopp.
Troligtvis har något ellement gått av och blir då som en hulling, som sticker ut och inte går genom hålet, lika som en metkrok.
Du får dra ut så långt det går och lysa in, för att se vilket av dom som är av. Kapa det och ev få ut dom andra. Sen dra ut det som är av, bara ta i ordentligt i ena delen, så kommer det ut. Kan även vara en del kalk som byggt upp en klump, blir till att vrida/bända så kalken frasar sönder. Annars kapa allt rakt av och sparka in delarna. Har gjort så förr på VVB.
Är det en 3 fas, så är det 3 st slingor i VVB och 1 fas är det 1 slinga.
JimpaLimpa
Kanske går att sätta en slangklammer över patron och på så vis dra ihop elementen??
JimpaLimpa
Tack för alla tips. Kapade två av slingorna med bågfil och kunde dra ut dom separat.
Magnus E K och 1 till
Vad var symtomet, hur visste du att den var trasig? Lät den något?
Min patron låter ibland.
Nej det lät inget.
Överhettningsskyddet löste ut ett par gånger, så mätte jag slingorna med en ohm meter.
En av slingorna var trasig så körde bara på de två andra slingorna ett tag, innan jag nu bytte hela patronen.
slothy
