4 471 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Lyktstolpar - glas
På vår tomt står 5 st gamla lyktstolpar och på 3 av dem har glaset gått sönder och måste bytas. Först och främst, någon som vet något bra ställe som har stort utbud av glaskupor till lyktstolpar? De som ska bytas är runda, konformade med nedre omkrets 62cm och över 102 cm, ca 31 cm höga.
Det verkar inte vara helt enkelt att hitta lämpliga kupor och om jag väl gör det går de säkert loss på en femhundring stycket kan jag tänka.
Eftersom hela stolparna är rätt gamla och till viss del rostiga kollade jag runt på nya lyktstolpar och hittade dessa.
Malmbergs:
http://www.bygghemma.se/utomhus/tra...rmad/p-240029?utm_source=criteo&utm_medium=rt
Markslöjd:
http://www.bygghemma.se/utomhus/tra...lysning/stolpe-markslojd-jonna-svart/p-263759
Dessa känns ju sjukt billiga, 700 resp 1200 kr. Är det skräp eller kostar en lyktstolpe inte mer? För är de vettiga så är det inget snack om att jag byter ut de gamla helt och hållet.
Malmbergs:
Markslöjd:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Att hitta en glasglob som passar till en flera decennier gammal stolpe är nog inte lätt.
Men det finns mycket att välja på.
En enkel för 379 kr
http://www.bygghemma.se/utomhus/tra...stolplykta-malmbergs-idefjord/p-240027-240078
eller en trippel för 799 kr
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...omhusbelysning/stolplyktor/stolplykta-422075/
Googla på stolplykta så får du nog flest träffar.
En enkel för 379 kr
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Titta hur höga stolparna är, inte direkt någon gatlykthöjd därav priset.
Protte
Protte
Markslöjds grejjor brukar vara helt OK. Har själv monterat upp 6 st pollare från dem i höstas och har inget att anmärka på i kvalitet. Hur de står sig över tid vet jag dock inte ännu
Malmbergs tror jag dock kan vara lite sämre.
Har en malmbergs lykta. har stått i två år och ser ut som ny, var oxå tveksam då det kändes lite vek vid montage...
Angående glaset, har du kollat med en glasblåsare? Han som driver steninge glashytta http://www.steningeglashytta.se/ (utanför halmstad) är bra att ha att göra med, öppen för nya idéer och inte så dyr på vaser/karaffer etc. så det kan faktiskt vara en väg att gå.
Går ju säkert minst 500-700kr styck (baserat på att en karaff med handtag, färg & pip etc. kostar mindre än 500), men blir lite roligare
