293 läst ·
2 svar
293 läst
2 svar
3-glas fönster, när har argon, kryptongasen läckt ut?
Hur länge finns argon eller kryptongasen kvar mellan glasen i moderna 3 glasfönster?
Det måtte väl läcka ut efter några år? Alltså fönstrets värmeisolerande förmåga minskar med åren.
När behöver de bytas ut mot nya, efter 5 år? efter 10 år?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Ädelgasfyllningen bidrar bara litet till isolerförmågan. Jag skulle aldrig investera i det.
Om Ädelgasen läcker ut så finns det en läcka där även fuktig luft kan sippra in och ge upphov till kondens under vissa förhållanden.
Argon och krypton är ganska tunga gaser och läcker mindre än vanlig luft genom mikrosprickor.
Byt inte.
Byt inte.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 054 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 054 inlägg
Jag har krypton i mina. Syns ingen skillnad efter snart 20 år.
Markant skillnad i isolering mellan samma treglaskassetter från samma tillverkare, med eller utan ädelgas. Skiljer minst 5C mellan när det bildas frost på insidan vid svår kyla. Krypton klarar under -30C innan det blir problem. Man märker också den ökade isoleringen på att det blir mer rimfrost på utsidan kalla mornar än de utan ädelgas.
Av olika anledningar har jag samma fönstermodell både med och utan ädelgas så det går att jämföra direkt.
