2 942 läst ·
8 svar
8 svar
Lyhört hus 1979 vad göra?
Hej! Hus. Byggt 79. Ganska lyhört. På övervåningen ligger sovrummet i en u-form. Och 2 barnrum vägg i vägg varav det ena barnet är närmare tonår. Detta förstör lite av samlivet och förmågan att slappna av. Vi har tänkt på tyg/ cellplast på väggarna. Främst en vägg som är mest lyhörd som behöver åtgärdas. Hur ska vi göra för att kunna mysa utan att störa eller störas ?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 747 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 747 inlägg
Det beror på hur mycket du är villig att bygga om. Vägg i vägg är svårt att få helt bra så det bästa är om det är hall/badrum/klädkammare/allrum mellan sovrummen. Annars väggar med dubbel gips på varje sida och isolering i mellan.
Tyg för att dämpa vid källan är en bra tanke, men cellplast är ett lätt material, och det är tunga material som dämpar ljud.
Enklast som tar minst utrymme är 2 lager gipskivor på väggen.
Problemet kan vara att väggen bara är en gipsskiva el spånskiva på varje sida utan isolering mellan, man byggde enkelt o billigt på den tiden.
Ska man ha båda gipsskivorna på vår sida? Eller en på varje sida av befintlig vägg?
Hur är väggarna byggda? Förr hade man ingen isolering i inne-väggarna, men vet inte när man började med det.
Själv har jag ett gäng väggar öppna nu, de ser ut enligt följande: reglar + kortlingar spikade ”utanpå” reglarna. I utrymmet emellan ska jag lägga isolering, därefter osb + gips. Väggarna in till sovrummet lägger jag ev dubbla skivor gips på varandra.
Kanske kan gå att ta upp hål och spruta in isolering, men blir nog många hål. Blir bäst att ta bort gipsen på ena väggen och isolera ordentligt och sedan dubbelgips på båda sidorna. Kan man offra lite utrymme så kan man sätta upp ett lager reglar till som i största mån är skilda från de befintliga - men då snackar vi överkurs.
