Vi bor i ett tvåfamiljshus som är ett av de mest lyhörda byggen jag någonsin upplevt. Vi hör vad de som bor ovanför pratar om. På riktigt.
Det är parkettgolv på masonit / golvskiva och under det är det spån som förmodligen packats ihop till någon mm, och på undersidan i vårt tak sitter panel liknande regina klassisk.
Om vi skulle lägga om golvet på övervåningen, vilka medel kan vi ta till för att ljudisolera så bra vi någonsin kan uppifrån?
Isolera bjälklaget med mineralull eller lösull. Lägg sedan golvspån där du fogar skarvarna. Sen lägger ni golvet på en lite tjockare foam.
Vad bör vi lägga på bjälkarna innan golvet åker på?
K
Golvspån! Spånskiva, gärna spontad och se till att ingen luft kan gå genom skarvarna!
