Hej, Vårt garageuppfart lutar ca 15-20 grader. Det finns grus nu på uppfarten som inte är mycket kvar eftersom på vintern går det bort. Vi tänker på att lägga till mer grus men det kommer också att gå bort snart. Någon föreslog stenmjöl ska vara bra eftersom det kommer att ligga hårt och bör inte flytta iväg när man skottar snö på vintern eller kör bil under sommaren. Vad har ni för förslag? Tack!
Stensätta? Asfaltera?
Grus kommer alltid i en sådan lutning att förflyttas, varesig det är stenmjöl eller annan sort. Så det är nog bättre att göra en permanent lösning. :)
S
Jag fick utlagt asfaltkross i en backe som var besvärlig, det blev väldigt bra Inte dyrt heller!
Får jag fråga vad kostade det per kvm?
S
Debiterades samtidigt för grusning 0-18 av en väg ca 100 meter, samt asfaltkross i backen, 12.000 kr inkl moms totalt. Vet inte fördelningen. Kändes som bra pris när man såg skillnaden från innan.
Det är mycket billigt.
vilket företag var det? Grävde dem först och lägg sten eller bara asfalterade på ytan?
Har kollat permanenta lösningar typ asfaltera den 90 kvm garaguppfarten. Den känns lite dyrt som en offert från Peab på 80000kr.
Har ingen koll hur mycket skulle det kosta att lägga sten.
Därför funderar på en billigare lösning.
Det är såpass stor yta.. Och hela parkeringen har en lutning på 15-20 grader? Av ren nyfikenhet.. Hur klarar ni av att gå där vintertid? Är ju en helt sjuk lutning!
Stenläggning beror lite på hur mkt man gör själv skulle jag vilja påstå :)
johel572
90 m² klarar du att gjuta på en betongbil om du kör på 8 cm tjocklek, går att beställa med tex svart pigment.
Antagligen billigast och bäst (y)
Kanske mindre lutning men det är ändå en backe. Under vintertid sprider vi grus på snön men som du förstår är det inte så lätt.
