Artikeln är låst
Manhunter
D daVinci skrev:
Kul artikel i NyTeknik om en ingenjörstyp som hade kass installation av en LVVP, och istället för att göra om installationen lurade värmepumpen istället.
[länk]
Kanske inspirerar någon.
Kan du berätta mer?
H Håbbe01 skrev:
Artikeln är låst
Aj då. Det missade jag.
Ingressen:
Värmepumpen gick konstant och slösade med el. Installatören ville ha 70 000 kronor för att fixa problemet. Då byggde Mattias Fredriksson-Sten ett eget listigt styrsystem för en bråkdel av kostnaden.
Vad som var fel:
Ett grundläggande problem var att systemet inte kunde skilja på produktionen av värme och varmvatten. Varmvattenberedaren var inte anpassad för den aktuella värmepumpen, rördragningen var ett enda "virrvarr" och flera märkliga missar hade gjorts.
En underlighet rörde en magnetventil som satt monterad på utgående rör efter cirkulationspumpen. Den borde stänga av cirkulationen till radiatorerna när systemet bara behövde värma varmvatten. Men ventilen hade aldrig kopplats in – den stod konstant öppen och tillät cirkulation hela tiden.
Dessutom visade det sig att inomhustermostaten inte fungerade. Tillsammans med den öppna magnetventilen ledde det till att värme skickades ut till radiatorerna i hela huset oavsett om det behövdes eller inte.
Ytterligare en brist var att varmvattentanken saknade så kallade dykrörsgivare, vilket innebar att värmepumpen inte fick någon återkoppling om temperaturen i tanken.
Skulle kosta 70 kSEK att fixa. Vilket han tyckte var i mesta laget.
LVVP'n var förberedda för att samarbeta med andra värmekällor. Och hade reläingång för att få info om att en annan värmekälla jobbade. Varvid den stannade.
På så vis gick det att stoppa LVVPn.
Det egna styrsystemet kan sammanfattas:
  • Fem styrbara reläenheter Shelly Plus 1 Gen4: Styr värmepump, varmvattenprioritet, cirkulationspump plus magnetventil, elpatron samt golvvärmeshunt.
  • Fem temperaturgivare: Övervakar utomhustemperaturen, framledningen, returledningen samt varmvattentankens topp och botten.
  • Inomhusgivare: Mäter temperatur och luftfuktighet i levnadsutrymmet.
  • Fönstergivare: Stänger av möjlighet att distribuera värme när takfönster är öppet.
  • Effektmätare: Läser av husets strömbelastning i realtid.
  • Appstyrning: Systemet styrs via appen Shelly Smart Control.
  • Tre övervakningsskärmar: Väggdisplay, surfplatta samt telefon.
För resten får ni skaffa en prenumeration på NyTeknik. Står mycket intressant där för den teknik-intresserade.
knightjocke
