29 762 läst ·
79 svar
30k läst
79 svar
Luktar illa från minireningsverk Uponor
Ok.Emillundberg85 skrev:
Har du serviceavtal? Om du har kontakta företaget som utför den, du betalar ju en slant för det.
Annars är de bara nörda ner sig i hur det aktiva slammet ska se ut. Funktionen på mrv. Vad som sker när man häller ner fel grejer i mrv. Vad man behöver tillsätta för att få biologin i mrv fungera för att rena vattnet.
Många tror att det är bara att gräva ner en plastbytta med lite slangar o kompressor som pyser lite luft på rätt ställen. Visst kommunen blir nöjd, men som fastighetsägare är det du som har ansvaret att det kommer ut rent vatten.
Tack, sevicepartnern skulle försöka komma ut på plats i närtid så jag hoppas de hittar något.T ThJo1880 skrev:Ok.
Att mäta är att veta - skaffa några dropp-testkit - pH mätning, bred mätområdet pH 3-10 och en snäv pH 6 - 7.6
Om du har högre krav på avloppet så bör du också mäta Fosfor och Nitrat... ...det är det som går ur verket som myndigheterna bryr sig om.
att kunna mäta nitratnivå ger också en hint om denitrifieringen är OK eller inte oavsett om du har förhöjd krav eller inte.
Jag använde JBL pro för akvariebruk och billigaste inköpskällan är Hornbash.
Jag beställde hem ett kit nu så får vi se.X xxargs skrev:Att mäta är att veta - skaffa några dropp-testkit - pH mätning, bred mätområdet pH 3-10 och en snäv pH 6 - 7.6
